UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk?
#37361
27.08.2024 13:56
alexbla
Beiträge: 21 |
wir haben zwei Kanister Verdünner UN1193, die in unser anderes Werk innerhalb deutschlands versendet werden sollten. Als LQ ist es ja nicht möglich, da die Kanister über 1L Flüssigkeit enthalten und als Vollgefahrgut können wir nicht transportieren, da unser Firmenfahrer keinen ADR Schein besitzt. Da der Verdünner in unserem anderen Werk verbraucht wird dachte ich an die Handwerkerregelung. Damit hatte ich allerdings noch nie zutun. Wenn ich 1.1.3.1 richtig verstehe, darf ich Flüssigkeit zum eigenen Verbrauch bis 450L transportieren und muss nichts weiter machen? Auf der Strecke gibt es desöfteren Polizeikontrollen. Reicht es, wenn ich unserem LKW Fahrer meine Daten zur Weitergabe mitgebe, dass ich im Falle des Falles erklären kann um was es sich handelt?
Vielen Dank vorab!
Re: UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk?
[Re: alexbla]
#37363
27.08.2024 14:05
Beiträge: 2,620 |
Hallo, die 1.1.3.1 c) lese ich anders. Ausschlaggebend ist nicht ein "eigener Verbrauch" sondern daß die Beförderung in Verbindung mit der Haupttätigkeit steht (Beispiele sind ja aufgeführt) und nicht der Versorgung dient. Wenn also im anderen Werk etwas direkt von dem Fahrer oder ihrem Personal damit gemacht wird dürfte es unter dieser Erleichterung m.E. laufen. Denken Sie aber auch an die Möglichkeit nach 1.1.3.6.3, die auch eine weitgehende Erleichterung enthält. Die 333 L werden vielleicht reichen? Und 8.1.2.2 und 8.2.1.2 gelten bei solchen Mengen unter 1000 Punkten nicht! Viel Erfolg Gruß M.A.T.
[Re: alexbla]
#37364
27.08.2024 14:13
Beiträge: 3,023 |
Hallo alexbla, Reicht es, wenn ich unserem LKW Fahrer meine Daten zur Weitergabe mitgebe, dass ich im Falle des Falles erklären kann um was es sich handelt? Nehme es mir nicht übel, aber manchmal verstehe ich die Welt im Bezug Gefahrgutrecht nicht mehr. Was willst Du der zuständigen Behörde erklären, wenn das Fahrzeug angehalten wird? Den Rest hat M.A.T. schon geschrieben, im Bezug von der Nutzung des Unterabschnitts 1.1.3.6 siehe mal in diesem Beitrag von mir nach, da steht was Du einhalten musst.
#37366
27.08.2024 14:30
alexbla
Beiträge: 21 |
Ich nehme nichts übel. Ich habe sehr selten mit solchen Situationen zutun und bin dankbar über jede Info/Hilfe. Damit meinte ich, dass ich, bzw. unser Gefahrgutbeauftragter den Behörden erklären kann, dass es sich eben um Eigenverbrauch in Bezug zur Handwerkerregelung verhält. Was sich ja ohnehin erübrigt hat, da meine Auslegung falsch war
[Re: alexbla]
#37367
27.08.2024 14:45
Beiträge: 2,620 |
Hallo, nur eine Verständnisfrage: Sie haben einen Gb - für Straße? Gruß M.A.T.
#37368
27.08.2024 15:17
alexbla
Beiträge: 21 |
Nicht ausschließlich für Straße. Wir versenden international. Eigentlich über jeden Versandweg, außer Eisenbahn.
[Re: alexbla]
#37369
27.08.2024 15:25
Beiträge: 2,620 |
Hallo, und danke sehr. Frohes Schaffen M.A.T.
