UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk? #37361 27.08.2024 14:56
alexbla Offline OP
wir haben zwei Kanister Verdünner UN1193, die in unser anderes Werk innerhalb deutschlands versendet werden sollten.
Als LQ ist es ja nicht möglich, da die Kanister über 1L Flüssigkeit enthalten und als Vollgefahrgut können wir nicht transportieren, da unser Firmenfahrer keinen ADR Schein besitzt.
Da der Verdünner in unserem anderen Werk verbraucht wird dachte ich an die Handwerkerregelung.
Damit hatte ich allerdings noch nie zutun.
Wenn ich 1.1.3.1 richtig verstehe, darf ich Flüssigkeit zum eigenen Verbrauch bis 450L transportieren und muss nichts weiter machen?
Auf der Strecke gibt es desöfteren Polizeikontrollen.
Reicht es, wenn ich unserem LKW Fahrer meine Daten zur Weitergabe mitgebe, dass ich im Falle des Falles erklären kann um was es sich handelt?
Vielen Dank vorab!
Re: UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk? [Re: alexbla] #37363 27.08.2024 15:05
die 1.1.3.1 c) lese ich anders. Ausschlaggebend ist nicht ein "eigener Verbrauch" sondern daß die Beförderung in Verbindung mit der Haupttätigkeit steht (Beispiele sind ja aufgeführt) und nicht der Versorgung dient. Wenn also im anderen Werk etwas direkt von dem Fahrer oder ihrem Personal damit gemacht wird dürfte es unter dieser Erleichterung m.E. laufen.
Denken Sie aber auch an die Möglichkeit nach 1.1.3.6.3, die auch eine weitgehende Erleichterung enthält. Die 333 L werden vielleicht reichen? Und 8.1.2.2 und 8.2.1.2 gelten bei solchen Mengen unter 1000 Punkten nicht!
Viel Erfolg
Re: UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk? [Re: alexbla] #37364 27.08.2024 15:13
Hallo alexbla,
Nehme es mir nicht übel, aber manchmal verstehe ich die Welt im Bezug Gefahrgutrecht nicht mehr. Was willst Du der zuständigen Behörde erklären, wenn das Fahrzeug angehalten wird? Den Rest hat M.A.T. schon geschrieben, im Bezug von der Nutzung des Unterabschnitts 1.1.3.6 siehe mal in diesem Beitrag von mir nach, da steht was Du einhalten musst.
Re: UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk? [Re: Gerald] #37366 27.08.2024 15:30
alexbla Offline OP
Ich nehme nichts übel. Ich habe sehr selten mit solchen Situationen zutun und bin dankbar über jede Info/Hilfe.
Damit meinte ich, dass ich, bzw. unser Gefahrgutbeauftragter den Behörden erklären kann, dass es sich eben um Eigenverbrauch in Bezug zur Handwerkerregelung verhält.
Was sich ja ohnehin erübrigt hat, da meine Auslegung falsch war smile
Re: UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk? [Re: alexbla] #37367 27.08.2024 15:45
Hallo, nur eine Verständnisfrage: Sie haben einen Gb - für Straße?
Re: UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk? [Re: M.A.T.] #37368 27.08.2024 16:17
alexbla Offline OP
Nicht ausschließlich für Straße.
Wir versenden international.
Eigentlich über jeden Versandweg, außer Eisenbahn.
Re: UN1193 (2x6L) Wie Transport in anderes Werk? [Re: alexbla] #37369 27.08.2024 16:25
Hallo, und danke sehr.
Frohes Schaffen
Einstufung
Schaden durch Wickelfolie
