Re: ADR Druckgasbehälter in Begrenzten Mengen
[Re: Fridolin]
#37967
09.01.2025 09:20
Beiträge: 2,620 |
Hallo, Fridolin Sie fragen: Hallo M.A.T., ...
Gibt es wo eine Begriffsdefintion-Tabelle? Die in der ADR ist nicht wirklich vollständig.
LG, FS Antwort: Jein. 1.2.1 der VT ist allerdings nicht abschließend, das sehe ich wie Sie. Viele Definitionen sind über den Text verteilt und teilweise versteckt. Vielleicht hilft Ihnen dieser Artikel "Verstreute Definitionen" weiter, ist allerdings nur für Abonnenten. Viel Erfolg. M.A.T.
#37968
09.01.2025 11:06
Fridolin
Beiträge: 23 |
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich denke ich weiß nun besser Bescheid.
LG, FS
[Re: Fridolin]
#37987
14.01.2025 13:52
Fridolin
Beiträge: 23 |
Kapitel 3.4 Begrenzte Mengen:
Bei Teil 5 ist u.a. nur 5.4.2. Container-/Fahrzeugpackzertifikat einzuhalten (= nur bei anschließender Seebeförderung).
Entnehme ich daraus richtig, dass wenn ich als Begrenzte Menge transportiere ich kein Beförderungspapier nach 5.4.1 brauche? Kapitel 8.1.2 Belgeitpapiere ist auch keine Vorschrift für LQ.
Danke!
[Re: Fridolin]
#37990
14.01.2025 14:31
Beiträge: 3,023 |
Hallo, das Beförderungspapier ist nach Abschnitt 3.4.1 nicht gefodert. Aber wie willst Du den Abschnitt 3.4.13 bzw. 3.4.14 dann erfüllen? Vor allen Dingen, wenn noch Ladung nach Kapitel 3.4 zukommt. Und, wie sieht es mit dem Nachweis aus, dass der Kunde die Ware erhalten hat?
[Re: Fridolin]
#37991
14.01.2025 15:05
Beiträge: 2,620 |
Hallo, zusätzlich zu Geralds Antwort der Hinweis auf die Informationspflicht nach 3.4.12 und § 18(1) Nr. 2. Gruß M.A.T.
#37995
14.01.2025 15:53
Beiträge: 1,829 |
Es wird ja gar nicht in Frage gestellt, ob man frachtrechtlich einen Frachtbrief/ CMR oder ähnl. braucht.
Man braucht bei LQ kein Beförderungspapier mit all den Angaben aus 5.4.1.
Die Informationspflicht wird in der Praxis z. B. über einen Hinweis in z. B. o.g. Frachtbrief oder Rollkarten/ Tourenlisten etc.oder per Fax, email/ EDV dargestellt. Der Beförderer erhält dann die Info, dass er LQ-Ware mit Bruttogewicht X erhält, fertig. Er kennt nicht die UN-Nummer, Gefahrzettel, die Verpackungsgruppe, ggf. Gefahrenauslöser etc.
Weil der Beförderer diese Infos vorab von allen Ladestellen erhält, ist im bereits vorab bekannt, ob der die Beförderungseinheit kennzeichnen muss (oder einen LKW mit LQ-Tafeln einsetzen muss) oder die Tour so plant, dass nicht mehr als 12 t LQ-Waren zusammenkommen, z. B. durch Verteilung auf mehrere LKW/ Touren.
[Re: Fridolin]
#37996
14.01.2025 15:54
Beiträge: 1,829 |
Danke! Dran denken: bei LQ im Seeverkehr braucht man immer eine IMO-Erklärung/ Beförderungspapier See.
