SV 188 - eingebaute Lithium-Ionen-Batterien #37154 26.07.2024 09:03
C
Claudi1966 Offline OP
C
Guten Morgen,
gemäss SV 188 sind ja 2 Packstücke mit eingebauten (max.. 2 Batterien/4 Zellen) nicht kennzeichnungspflichtig. Unser Kunde hat 1 Packstück, in diesem befinden sich 20 Scanner mit je einer eingebauten Batterie.
Zählt hier die Freistellung auch, oder kommt es dann auf die gesamte Anzahl der verbauten Batterien in dem Packstück an? Es wären ja dann 20 verbaute Batterien.
Vielen Dank für eure Hilfe und noch einen schönen Tag - Gruß aus MUC
Claudia
Re: SV 188 - eingebaute Lithium-Ionen-Batterien [Re: Claudi1966] #37155 26.07.2024 09:54
Das Versandstück darf für die Befreiung vom Aufkleber max. zwei in Ausrüstungen eingebaute Batterien enthalten (+sofern die Sendung höchstens zwei solcher Versandstücke umfasst). Ob das 1 Gerät mit 2 Akkus oder 2 Geräte mit je 1 Akku sind, dürfte egal sein.
Dein Packstück enthält 20 eingebaute Batterien, keine Befreiung.
Das ist wohl v.a. für den Onlinehandel B2C erfunden worden, damit - ich drücke das jetzt extra flapsig aus - es nicht falsch ist, wenn "Händler Ahnungslos" 1 Smartphone einfach nur in einem hoffentlich stabilen Karton an Endkunden schickt.
Bei Firmen, wo nicht so einfach planbar ist, ob ein Versandstück 1,2, 3 oder X Geräte mit eingebauten Akkus enthält, rate ich immer von der Befreiung ab und die sollen Aufkleber drauf machen. Ist auch software-seitig viel einfacher abzubilden/ zu automatisieren.
Disclaimer: für eingebaute Knopfzellen sieht es anders aus, das ist planbarer, da nutze ich auch gern die Befreiung vom Aufkleber.
Re: SV 188 - eingebaute Lithium-Ionen-Batterien [Re: Claudi] #37156 26.07.2024 10:45
C
C
LIebe Claudia,
vielen Dank, dazu tendiere ich auch immer .
Liebe Grüße
Altbatterien, SV 636 (Batteriegemische)
von Claudi - 15.01.2025 10:43
ADR Druckgasbehälter in Begrenzten Mengen
von Claudi - 14.01.2025 15:54
