Gefahrgut/-stoff Unterweisung #26037 16.01.2019 02:08
Kay Schmauder Offline OP
gibt es in Österreich spezielle Anforderungen bzw. Vorschriften bzgl. der Unterweisung gem. 1.3 ADR als auch einer Gefahrstoffunterweisung gem. §14 GefStoffVO (Deutschland).
Benötigt der Trainer eine spezielle Genehmigung von Behörden? Oder ist dies wie in Deutschland geregelt?
Anders gefragt, kann ein Gefahrgutbeauftragter aus Deutschland Personal in Österreich gem. 3. Abschnitt GGBV (§§25/26) unterweisen? <-- was braucht er als zusätzliche Genehmigung (wenn überhaupt)
Gleiches gilt für Gefahrstoffunterweisungen, wer darf unterweisen auf Grund welcher Vorschriften und was braucht er?
Freue mich auf Antwort.
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: Kay Schmauder] #26052 18.01.2019 14:53
ich kann dirch nur im Gefahrgutrecht weiter helfen. Mit Gefahrstoffen in Österreich kenne ich mich nicht aus.
Ffür den Seeverkehr habe ich eine Anerkennung noch im Hinterkopf. Für Straßenverkehr kann ich das so nicht raus lesen.
Österreichische Gefahrgutbeförderungsverordnung (GGBV):
https://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/gefahrgut/recht/aut/downloads/ggbv2018.pdf
Abschnitt 3 mit den §§ 25 und 26 beschäftigt sich mit deinem Thema.
"Sehen die gemäß § 2 Z1 bis 3 GGBG in Betracht kommenden Vorschriften die Unterweisung von Personal vor, die nicht als Ausbildung von Gefahrgutbeauftragten, Gefahrgutlenkern und Sachkundigen
besonders geregelt ist, so darf diese Unterweisung nur von Gefahrgutbeauftragten der betreffenden Unternehmen oder unter deren Überwachung durchgeführt werden oder durch Lehrpersonal erfolgen, das die Qualifikationen aufweist, die für die genannten besonders geregelten Ausbildungen für den jeweiligen Verkehrsträger vorgeschrieben sind.
Was auch immer das heißt.
In den Folgeabschnitten ist es für See- und Luftverkehr eindeutig vorgeschrieben.
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: DJSMP] #26053 18.01.2019 18:00
Hallo DJSMP,
Zitat: Was auch immer das heißt. Zitat Ende...
Genau soweit bin ich auch... cool
Ich habe mal eine Anfrage beim Ministerium gestartet, mal sehen was dabei raus kommt.
Kay Schmauder
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: Kay Schmauder] #26059 21.01.2019 17:07
Ursprünglich geschrieben von: Kay Schmauder
Hallo DJSMP,
Dann bin ich auf die Antwort gespannt, die du erhalten wirst! wink
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: DJSMP] #26787 23.05.2019 16:47
kurste Offline
Schon eine Antwort vom Ministerium erhalten??
Ich denke mal mit dem letzten Satz von §25 GGBV ist der Verweis auf §18 GGBV gemeint:
Qualifikationen des Lehrpersonals
In den Unterlagen, die den Anträgen auf Anerkennung beizufügen sind, sind Nachweise über folgende
Qualifikationen des Lehrpersonals zu erbringen:
1. ausreichende Kenntnisse der für die jeweiligen Lehrgänge vorgeschriebenen Themen auf Grund einer
einschlägigen Ausbildung in einem relevanten Sachgebiet oder auf Grund gleichwertiger Erfahrungen
aus der Praxis der Schulung oder sonstigen Tätigkeit auf dem Gebiet der Beförderung der in Betracht
kommenden gefährlichen Güter und
2. entsprechende Befähigung für die Erwachsenenbildung.
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: kurste] #26788 24.05.2019 08:36
Bergmannsheil Offline
Guten Morgen ,
>>>Gleiches gilt für Gefahrstoffunterweisungen, wer darf unterweisen auf Grund welcher Vorschriften und was braucht er?<<<
Meintest du jetzt für Deutschland oder Österreich?
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: kurste] #26824 30.05.2019 17:48
erst einmal... es gibt noch keine Antwort vom Ministerium. mad
Zum zweiten sehe ich den Verweis auf §18 GGBV nicht.
Ich denke, das die Schulungs- und Unterweisungsanforderungen genau wie in Deutschland geregelt sind.
Schulung der Gefahrgutbeauftragten und -fahrer nur durch zugelassene Schulungsveranstalter ( §2 Ziffer 1-3) und die Unterweisung der restlichen Personalie gem. 1.3 ADR durch einen gem. §2 geschulten Gefahrgutbeauftragten (je Verkehrsträger).
Für den Bereich Gefahrstoff habe ich eine Info erhalten, dass dies genau wie in Deutschland gehandhabt wird.
Entweder durch den Arbeitgeber selbst oder bei einigen Stoffen durch einen Betriebsarzt.
Aber eine Offizielle Stellungnahme würde mich schon freuen, ich warte ja auch erst ein viertel Jahr... sick
Kay Schmauder
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: Kay Schmauder] #26833 03.06.2019 12:33
Hallo Kay Schmauder,
du benötigst in Österreich, anders als In Deutschland, für Schulungen nach 1.3 ADR / 1.3 IMDG-Code definitiv einen von der Behörde anerkannten Schulungsveranstalter und -Trainer. Soviel kann ich dir sagen. Ich habe vor einigen Jahren die Problematik gehabt.
Der Kunde hat dann in Süddeutschland schulen lassen, um nicht auf Österreichischem Boden zu schulen. Dazu war die Aussage des Ministeriums: Die Mitarbeiter dürfen natürlich auch einen Kurs in Deutschland besuchen.
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: DJSMP] #26850 06.06.2019 00:13
Hallo DJSMP,
ich danke Dir für die Antwort.
Genau so haben wir es dann auch gemacht, da die Firma noch eine Niederlassung in Lindau hat, haben wir alle Mitarbeiter nach Bayern einreisen lassen... wink
Kay Schmauder
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung [Re: Kay Schmauder] #26852 06.06.2019 09:22
Hallo DJSMP,
Man muss sich nur zu helfen wissen! wink
von Feuerstein - 16.04.2025 17:04
Schaden durch Wickelfolie
von Fuxsism - 16.04.2025 16:16
Gefahrgut-Einstufung zurücknehmen?
von Phillip - 16.04.2025 09:40
