Blutspendebeutel - ADR 2007 #5017 16.04.2007 10:41
Leipi Offline OP
Unterliegen ungereinigte leere Blutspendebeutel dem ADR nach 2.2.62.1.11.2 und müssen nach VV 1 und V1 in bedeckten Containern mit Plane transportiert werden? (UN 3291 Placard 6.1)
Oder fallen Sie unter 2.2.62.1.5.4 und unterliegen somit nicht den Bestimmungen des ADR? Denn wenn das Blut verwendet wurde, sollten ja eigentlich gar keine Krankheitserreger darin sein.
Leipi
Re: Blutspendebeutel - ADR 2007 [Re: Leipi] #5018 20.04.2007 15:04
Hallo Leipi,
zunächst einmal ist festzuhalten, dass diese Blutbeutel wohl gemäß den Bestimmungen des Absatzes 2.2.62.1.5.5 ADR freigestellt waren. Somit sehe ich bei der Beförderung der leeren Blutbeutel keine Verpflichtung nunmehr eine Gefahrguteinstufung vornehmen zu müssen. Indirekt wird dies auch durch die Nr. 2 in Absatz 2.2.62.1.11.2 ADR ausgedrückt.
Grüße aus Ulm
Re: Blutspendebeutel - ADR 2007 [Re: Leipi] #5019 23.04.2007 15:50
G. Homann Offline
Hallo Leipi,
grundsätzlich kann ich der Bewertung von Hr. Winkelhofer zustimmen, aaaber:
Wenn sich nach der Untersuchung herausstellt, dass das Blut von Spender XY nicht verwendet werden kann, weil er beispielsweise HIV oder Hep. hat, ohne davon gewusst zu haben, dient das Blut (und damit auch der ungereinigte Beutel samt Zubehör) natürlich nicht mehr der Blutprodukteherstellung! Der Transport vom Spendeort zum Labor ging dann zwar noch in Ordnung (da konnte man ja auch noch von einer "geringen Wahrscheinlichkeit" ausgehen). Für die weitere Beförderung müsste dann aber im geschilderten Fall nach UN 3373 bzw. zur Entsorgung nach UN 3291 klassifiziert werden ( HIV oder Hep sind in Kategorie B einzustufen). Es müsste also gewährleistet werden, dass solches "tatsächlich infektiöse " Material von dem übrigen Abfall getrennt wird. In der Praxis ist das aus Gründen des "Betriebsablaufes" nicht immer realisierbar. Daher ist man auf der sicheren Seite, wenn gleich alles UN 3291 zugeordnet wird (aber Label 6.2, nicht 6.1!).
Gruß aus München
Günther Homann
Shippers Declaration
von M.A.T. - 23.04.2025 20:08
von Dom - 23.04.2025 13:12
