Seite 3 von 3 1 2 3
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Froxx23] #38663 27.03.2025 16:07
Andreas_K Online
Hallo Froxx,
finde RAG-01 ziemlich eindeutig formuliert.
Wegen Bestimmungsort in Argentinien spanisch vorgeschrieben.
Bei internationalen Flügen zusätzlich englisch.
Sehe nichts, was man interpretieren müsste.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Froxx23] #38664 27.03.2025 16:16
siehe weiter oben die Erklärung der argentinischen Luftfahrtbehörde; das sollte auch dem Personal in FFM bekannt sein, sonst vorzeigen. Also International mit Endpunkt in AR nicht auch ES, mit Anfangspunkt jedoch schon.
@Andreas_K: lese ich nicht so, nur wenn Abflugort in AR liegt auch ES.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: M.A.T.] #38673 27.03.2025 17:29
Andreas_K Online
okay, da war ich zu schnell beim Lesen.
Es wäre eindeutiger, wenn dort statt "und" "oder" stünde.
Fragt sich jetzt bloß: entsteht die Unschärfe ist bei der Übersetzung, oder gibt es die auch schon im englischen Original?
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Andreas_K] #38674 27.03.2025 17:35
1. genau das war die frühere Formulierung, und die hat nur Interpretationsprobleme gebracht.
2. Das Original ist natürlich in Spanisch, nicht in Englisch.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: M.A.T.] #38675 27.03.2025 21:31
Es stand früher "or" / oder - aber das wäre ja falsch. https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...-neueintrag-rag-01-argentinien#Post36640
Folgendes ist Pflicht:
Fall 1: Flug startet in Argentinien und endet in Argentinien (Inlandsflug) - alles in Spanisch
Fall 2: Flug startet in Argentinien und geht raus - Spanisch + Englisch
Fall 3: Flug kommt von außerhalb und endet in Argentinien - Englisch
Wäre es OR statt AND, dann hätte das zur Folge, dass auch bei Fall 3 alles in Englisch und Spanisch erstellt sein müsste - ist es aber nicht.
Die Bekanntmachtung der zuständigen Luftfahrtbehörde in Argentinien ANAC sagt das ja nochmal ganz eindeutig:
"Summarising, through State Varation RA 1 users are informed that according to the provisions of the national regulations of the Republic of Argentina, for shipments of dangerous goods with origin and destination within the territory of the Republic of Argentina they must prepare the Dangerous Goods Transport Document (DGD) and package markings in Spanish language [Fall 1]
While for international shipments originating in the Republic of Argentina, they must use the Spanish language and also the English language. [Fall 2]"
Es wird gar nicht beschrieben, welche Sprache zu nutzen ist bei internationalen Flügen mit Zielland Argentinien, da es dazu keine Abweichung gibt - ergo Englisch.
Seite 3 von 3 1 2 3
Gefahrgut oder nicht?
von Claudi - 01.04.2025 13:38
PC mit Lithium Akku versenden / Gefahrgut ??
von Claudi - 01.04.2025 13:28
UFI-Code
von klee - 01.04.2025 11:04
