Abfahrtskontrolle #38516 12.03.2025 16:10
StefanMUC1 Offline OP
Hallo Forumskollegen,
Zu 7.5.1.2
Sofern im ADR/RID nichts anderes festgelegt ist, darf eine Beladung nicht erfolgen, wenn
eine Kontrolle der Dokumente oder
eine Sichtprüfung des [Fahrzeugs]
Sind unter den Dokumenten auch die "schriftlichen Weisungen nach 5.4.3" zu verstehen?
Wenn ja, muss der Verlader auch prüfen, ob der Fahrer die vorhandenen schriftlichen Weisungen versteht?
Nach den RSEBs bräuchte man dann aber nur prüfen, ob eine schriftliche Weisung vorhanden ist, aber nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit. z.B.vollständig wäre es m.E. nur dann, wenn der Fahrer diese lesen und verstehen kann.
7-6.2 Die Verpflichtung zur Kontrolle der Dokumente erfolgt in Hinblick auf die Beurteilung, ob eine nachfolgende Beladung/Befüllung erfolgen darf. Daraus lässt sich keine Verpflichtung des Verladers/Befüllers zur Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumente ableiten. Offensichtliche Unrichtigkeiten sind jedoch zu berücksichtigen und sind vor der Beladung/Befüllung zu beseitigen. Die originären Pflichten des Verladers und des Befüllers bleiben unberührt.
Lieg ich bei dieser Interpretation richtig?
Danke!
Re: Abfahrtskontrolle [Re: StefanMUC1] #38517 12.03.2025 16:18
Hallo, StefanMUC1
1. Ja, denn sie stehen unter 5.4 "Dokumentation".
2. Nein, keine inhaltliche Prüfung, auch nicht ob es die gerade aktuellen sind. Aber "offensichtlich" ist, wenn Fahrer kein Englisch kann und die Weisungen in Englisch sind. Oder andere heterogene Kombinationen. In so einem Fall wäre eine fahrersprachliche S.W. mitzugeben ratsam, denke ich. Auch wegen § 4 GGVSEB. Gleiches gilt aus meiner Sicht für Beförderungspapier und allfällige Fahrwegbestimmungen (§ 21(2) Nr.1).
Re: Abfahrtskontrolle [Re: StefanMUC1] #38519 12.03.2025 19:28
Hallo Stefan,
in Bezug der schriftlichen Weisungen nach 5.4.3 hat M.A.T. schon was geschrieben.
Nach den RSEBs bräuchte man dann aber nur prüfen, ob eine schriftliche Weisung vorhanden ist, aber nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit. z.B. vollständig wäre es m.E. nur dann, wenn der Fahrer diese lesen und verstehen kann.
Hier bist Du teilweise auf der falschen Fährte, denn im Unterabschnitt 5.4.3.4 steht: "Die schriftlichen Weisungen müssen sollten hinsichtlich ihrer Form und ihres Inhalts dem folgenden vierseitigen Muster entsprechen."
Und das ist nicht so einfach, denn es hat Änderungen 2011; 2015 und 2017 gegeben! Ich füge Dir mal eine Datei an.
Warum ist das nicht so einfach, weil Du es mir dem ADR vergleichen musst, oder Du hast die Änderungen 2015 bzw. 2017 im Kopf. Hierzu gibt es einen Änderungsvorschlag zum ADR 2027, welcher eigentlich nur mit dem Inhalt des Vorschlages ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/5 vom 21.11.2022 "Angabe des Jahres auf den schriftlichen Weisungen" ergänzt werden müsste. Siehe auch mein Beitrag 27.01.2025!! Ich habe zweimal an die zuständige Behörde geschrieben, aber diese Behörde sieht keinen Handlungsbedarf und hat den Vorschlag abgeschmettert!!
Und wenn man in den neuen Vorschlag für 2027 sieht, da steht auch, was es der Industrie die Änderung im ADR 2017 gekostet hat, und man ist sich Einig, dass man so eine Änderung nicht allzu oft machen kann. Es wäre also optimal, wenn man den Vorschlag mit Angabe des Jahres auf den schriftlichen Weisungen auf eine der Vier Seiten übernehmen würde. Aber wie gesagt sieht die zuständige Behörde in Deutschland keinen Handlungsbedarf, weil ja jeder die Änderung von 2015 bzw. 2027 im Kopf hat, und somit feststellen kann, ob es die Richtigen schriftlichen Weisungen sind, oder er sich die Zeit nimmt, diese, welche der Fahrer an Bord hat, mit dem aktuellen ADR übereinstimmen.
Re: Abfahrtskontrolle [Re: Gerald] #38520 12.03.2025 20:12
Hallo, Gerald,
das sehe ich etwas anders. DIe Überprüfung des Stands der S.W. ist doch eine inhaltliche Kontrolle, oder nicht? Und genau das wird nach der RSEB-Auslegung eben nicht verlangt (und hielte ich auch für einen Systembruch, denn auf alles andere soll man sich doch verlassen können). Nur die "offensichtlichen" Unrichtigkeiten - und vier Seiten danach durchzulesen und abzugleichen, ob sie vom aktuellen Vorschriftentext abweichen, ist für mich nicht mehr "offensichtlich". Im Übrigen bin ich der Meinung, daß die S.W. in der jetzigen Form sinnlos sind, denn sie enthalten nichts, was der Fahrer nicht ohnehin im Lehrgang hat lernen sollen, und durchlesen tut die vier Seiten keiner der Fahrer, die ich in den letzten anderthalb Jahrzehnten Jahren befragt habe. Ich finde, sie könnten ohne Sicherheitsverlust entfallen. Vielleicht könnten manche Vorschriftenmacher auch mal selbst die Fahrerschulung absolvieren und dann ein paar Monate auf dem Bock sitzen. Wäre doch nicht schlecht, so eine Art Praktikum?
Re: Abfahrtskontrolle [Re: M.A.T.] #38521 12.03.2025 20:59
Und genau deshalb habe ich auf das ADR Unterabschnitt 5.4.3.4 verwiesen, und der Bezug wird auch so, im Anhörungsbogen stehen, wenn es die falschen schriftlichen Weisungen sind. Die RSEB ist zwar eine Hilfestellung zur Auslegung, aber auch Ländersache.
Der Fahrer sollte schon vor Abfahrt in die schriftlichen Weisungen sehen, vor allen wenn er nicht immer Gefahrgut fährt. Wenn Sie der Meinung sind das die schriftlichen Weisungen entfallen könnten, "sie könnten ohne Sicherheitsverlust entfallen" dann ist das Ihre Sache, aber ob das Alle so sehen, mag ich bezweifeln. Und sie stehen nun mal im ADR und dann sollte man sie auch beachten.
Da, bin ich ganz bei Ihnen, nur wird das leider nicht stattfinden. Man könnte vielleicht auch mal auf die Referenten hören, vor allen, welche schon über sehr viele Jahre die Schulungen durchführt.
Mir wird jetzt schon ganz anders, wenn die Schulungen online durchgeführt werden sollen. Vor allen bei der Auffrischungsschulung, wo manchmal Teilnehmer dabei sind, welche die letzten fünf Jahre wenig mit dem ADR zu tun hatten, aber einfach Ihre Scheine behalten wollen. Und die müssen ja nur noch den paktischen Teil absolvieren! Und der andere Teil macht der Fahrer dann online auf dem Parkplatz!!!
Re: Abfahrtskontrolle [Re: Gerald] #38523 13.03.2025 09:06
Nein, der Verlader muss mit dem Fahrer muss keinen Sprachtest machen - wie soll das auch praktisch gehen?
Ich bin nicht aller 27+ Sprachen in ADR-Land mächtig. Wenn der Fahrer mir etwas vorliegt, was aussieht wie eine Schriftliche Weisung aktueller Version (4 Seiten, die bekannte Optik, Gefahrzettel 9 + 9A), dann passt das. Ich weiß ggf. nicht mal, welche Sprache da drin steht und wie soll ich den Fahrer testen: Lesen sie mal bitte vor?
RSEB 7-6.2
"Die Verpflichtung zur Kontrolle der Dokumente erfolgt in Hinblick auf die Beurteilung, ob eine nachfolgende Beladung/Befüllung erfolgen darf. Daraus lässt sich keine Verpflichtung des Verladers/Befüllers zur Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumente ableiten. Offensichtliche Unrichtigkeiten sind jedoch zu berücksichtigen und sind vor der Beladung/Befüllung zu beseitigen. Die originären Pflichten des Verladers und des Befüllers bleiben unberührt."
Natürlich ist die RSEB nur eine Richtlinie, aber die gilt nicht nur für uns Rechtsunterworfene, sondern auch für die Exekutive, damit nicht mit verschiedenem Maß beahndet wird.
Offensichtlich falsche Version (s/w, ohne Gefahrzettel 9A etc.): zu berücksichtigen.
Offensichtliche Sprachdefizite: deutsche Weisung, Fahrer versteht aber keine Anweisungen/ Hinweise auf Deutsch. Englische Weisung, Fahrer versteht aber sonst keine Kommunikation auf Englisch - was @M.A.T. meinte.
Ähnlich wie bei der Ausrüstung eine Sichtprüfung gefordert ist, kann auch diese Verladeprüfung nur eine "Sichtprüfung" sein.
Und mal eine kritische Betrachtung der Schriftlichen Weisungen:
Die müssen dabei sein, immerhin einfacher als die Unfallmerkblätter früher.
Nette Übersicht über die Gefahrzettel.
Ja, mit dem Fahrer gehört regelmäßig besprochen, was bei einem Unfall zu tun ist.
Ja, die Ausrüstung muss irgendwo beschrieben sein (würde aber rein im ADR reichen).
Die Fahrer werden doch bei einem Unfall nicht, wie Piloten, "memory items" abrufen und exakt nach Schriftlichen Weisungen handeln. Und zum Nachlesen ist beim Unfall keine Zeit. Die Fahrer machen dann irgendwas, hoffentlich mit Menschenverstand, hoffentlich irgendwas, was bei Unterweisungen hängengeblieben ist.
Eine Schriftliche Weisung wird einen konkreten Unfall nicht verhindern und bei einem Unfall auch sicherlich nicht erstmal konsultiert werden. Feuerwehren werden die auch nicht brauchen, um zu entziffern, was die bunten Aufkleber auf Auto/ Ware bedeuten.
Re: Abfahrtskontrolle [Re: Gerald] #38534 13.03.2025 11:40
Hallo, Gerald,
was die Schriftl. Weisungen angeht bleiben unsere Einschätzungen wohl unterschiedlich.
Was die Schulungen angeht sehe ich es wie Sie, auch die elektronischen Prüfungen tragen aus meiner Sicht ehestens zu einer einseitigen Kostenreduzierung, nicht aber zu verbessertem Wissen bei. Für die Fahrer wird es dann teurer, wenn die einzeln für die Prüfung alle zur regionalen IHK mit Computerraum fahren müssen. Motivatorisch kann man das auch unterschiedlich bewerten. Ist aber wohl noch nicht allen Verbänden klar.
Re: Abfahrtskontrolle [Re: StefanMUC1] #38536 13.03.2025 12:52
Hallo StefanMUC1,
aus welcher Sicht betrachten wir die Sache mit der Sprache? Betrachten wir die Thematik aus der Sicht eines Verladers oder aus der Sicht eines Beförderers?
Bei einem Verlader bin ich ebenfalls der Meinung, dass ein Sprachtest durch den Verlader nicht stattfinden muss. Wenn ich merke, dass der Fahrzeugführer deutsche Schriftliche Weisungen vorzeigt, aber in der Kommunikation mit mir kein Wort Deutsch versteht, dann würde ich als Verlader die Verladung unterbrechen bzw. ablehnen und darauf bestehen, dass er ein Dokument in einer Sprache bekommt, die er "lesen und verstehen kann".
Bei einem Beförderer sind wir uns sicher einig, dass der sich drum kümmern muss, dass der Fahrzeugführer die "richtigen" Schriftlichen Weisungen bekommt.
Re: Abfahrtskontrolle [Re: DJSMP] #38539 13.03.2025 16:29
Vielen herzlichen Dank für Eure Einschätzungen. Diese haben mir schon weitergeholfen.
Kontrolle ob eines vorliegt "ja" / weiterführende Prüfung bzgl. ob der Fahrer diese auch versteht "nein"
@DJSMP Frage kommt aus Verladersicht. Wie viele Sprachversionen von schriftlichen Weisungen werden den in der Regel im LKW mitgeführt? Die Nationalität des Fahrers kriegt man ja noch auf der ADR-Card raus, aber dann auch noch die richtig Sprachversion zu erwischen? Das finde ich zu zeitaufwendig und auch nicht in der Verantwortung des Verladers.
Ganz ehrlich, die genannten Gefahreneigenschaften der GFG-Klassen sollten die Fahrer etwas wissen. Die Hinweise " Schutz suchen. " kann man sich dann auch sparen.
Wär schon wieder ein Dokument weniger im "Bürokratieabbau" ;-)
Re: Abfahrtskontrolle [Re: StefanMUC1] #38540 13.03.2025 16:48
Ursprünglich geschrieben von: StefanMUC1
Sehe ich auch so. Außer bei Entstehungsbränden kann und soll der Fahrer eh nur Eigenschutz und Absicherung machen.
Einstufung
Schaden durch Wickelfolie
