Beurteilung Mitarbeiter CBTA #38499 11.03.2025 16:04
Tanja_GB Offline OP
hat jemand eine Vorlage / ein Muster für die Beurteilung der Mitarbeiter in Bezug auf gefährliche Güter im Lufttransport?
Vielen Dank
Re: Beurteilung Mitarbeiter CBTA [Re: Tanja_GB] #38500 11.03.2025 16:23
Hallo, beim LBA glaube ich vor einiger Zeit sowas gesehen zu haben; vielleicht finden Sie es wieder?
M.E. aber muß ohnehin eine maßgeschneiderte Beurteilung durchgeführt werden, dabei können ja auch Tests oder Arbeitsproben genutzt werden. Festzulegen hat dies aber der AG, solange es keine verbindlichen amtlichen Vorgaben gibt. Und die kann es formal sauber eigentlich erst geben, wenn eine Verordnung existiert, die CBTA verbindlich in deutsches Recht überführt.
Viel Erfolg
Re: Beurteilung Mitarbeiter CBTA [Re: Tanja_GB] #38501 11.03.2025 16:37
Der VCI-Leitfaden ist als qualitative Vorgabe auch hilfreich, denke ich mal. Praktisch den Schulungsplan dort nach den relevanten Inhalten filtern und als Beurteilung nutzen? Das ICAO Doc 10098 hat im Anhang auch ein allerdings generelles Muster.
Re: Beurteilung Mitarbeiter CBTA [Re: Tanja_GB] #38502 11.03.2025 16:46
Hallo Tanja,
Lufttransport ist nicht unbedingt mein Thema, aber sieh mal unter
Anforderungen an die Schulung der betroffenen Personen bzw. unter Leitfaden zur Gefahrgut- Schulung, der ist zwar von 2023, hilft aber bestimmt auch.
Re: Beurteilung Mitarbeiter CBTA [Re: Gerald] #38503 12.03.2025 08:17
Maßgeschneidertes Konzept ja, aber ob das Assessment am Ende ein aufwendiger Anzug oder ein Trägerhemdchen wird, ist dem Arbeitgeber überlassen.
Wir reden bei der Bewertung ja nicht über den Trainingsbedarf, sondern das Assessment, welches innerhalb der 2 Jahre, in denen das Zertifikat Gültigkeit hat, irgendwann, irgendwie durchgeführt und dokumentiert werden muss.
Den Referenten, der das IATA-Training durchführt, interessiert nur: gibt es ein Assessment, wer hat das durchgeführt und wann - denn das kommt auf das Folgezertifikat.
Das LBA... hat keine echte Rechtsgrundlage, ein Assessment zu bemängeln, falls es denen zu dürftig wäre.
Ich hab mal was angehängt. Das form aus dem ICAO Doc 10098 (Achtung, da geht es nicht um DGR, sondern Wartungspersonal, aber der Ansatz des Trainingskonzeptes ist gleich) ist auch... übersichtlich, d.h. man muss mit dem Assessment keinen enormen Aufwand treiben.
Re: Beurteilung Mitarbeiter CBTA [Re: Claudi] #38514 12.03.2025 11:59
Tanja_GB Offline OP
Vielen Dank, so etwas habe ich gesucht. Die Orientierungshilfe des LBA (Orientierungshilfe
Matrix Schulungsanforderungen Competency Based Training and Assessment (CBTA)) ist ja sehr ausführlich und aufwändig cool
Re: Beurteilung Mitarbeiter CBTA [Re: Tanja_GB] #38518 12.03.2025 15:23
Hallo, Tanja GB
Es wäre m.E. auch ratsam, die generellen Ausführungen zu der ganzen Beurteilungsproblematik in dem ICAO Doc 10098 zu beachten, speziell 2.6 mit den "OB" 1 bis 5. Darum hatte ich das ganze Dokument angeführt und nicht nur einzelne Seiten. Es soll ja nicht "abgehakt" werden, sondern angepaßt an die konkreten Bedingungen und mit belastbaren Aussagen über die MA gearbeitet werden.
Re: Beurteilung Mitarbeiter CBTA [Re: Tanja_GB] #38532 13.03.2025 10:29
Tanja_GB Offline OP
das ist schon klar, aber ich habe jetzt mal eine Richtung, wie ich das Template aufbaue. Die Beurteilung erfolgt dann natürlich pro Mitarbeiter, aber das Template ist ja für jeden Mitarbeiter das gleiche.
Vielen Dank allen.
Abfahrtskontrolle
von StefanMUC1 - 13.03.2025 15:29
