WGK bei Fertigprodukten #38355 21.02.2025 11:21
Phillip Offline OP
Hallo zusammen.
Ich habe mich heute mal etwas belesen was die Genehmigungspflicht für Anlagenbetreiber zwecks WGK Stoffen angeht.
Jetzt haben wir auch einige Produkte mit WGK 3 die in Stück gebucht sind da Fertigarzneimittel. Wie wird das berechnet? In den Tabellen im Gesetzestext ist logischerweise immer von Tonnen die Rede. Nimmt man einfach bspw. das Gewicht pro Palette? Oder gibt es eventuell sogar eine Sonderregelung ähnlich wie im ADR? SV 601- Fertigarzneimittel
Ich freue mich schon auf eure Antworten darauf
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: Phillip] #38356 21.02.2025 11:42
Hallo, abhängig von Ihrer Rolle im Beförderungsprozeß oder der Zusammensetzung der Produkte - könnten § 4 AwSV oder § 1(4) etwas hergeben?
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: M.A.T.] #38358 21.02.2025 13:22
Phillip Offline OP
Nein das gibt mir leider keine nützlichen Informationen
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: Phillip] #38359 21.02.2025 13:25
Dann wüßte ich keine Möglichkeit. Daß im Medizinrecht etwas entsprechendes steht halte ich systematisch für unwahrscheinlich.
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: Phillip] #38368 23.02.2025 12:52
UBurkhard Offline
Fallen Fertigarzneimittel (als Erzeugnisse) überhaupt unter die Regelungen der AWsV?
Was sagen UBA bzw. BfArM?
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: UBurkhard] #38369 23.02.2025 13:38
Ursprünglich geschrieben von: UBurkhard
Hallo, UBurkhard,
laut Frager bieten die beiden entsprechenden Paragraphen keine Handhabe, wessen ich allerdings nicht sicher bin. Gerade § 1(4) sollte zumindest einen Ansatz bieten, denn Medikamente sind in Endverbraucherpackungen wahrscheinlich nicht wirklich relevant für Wassergefährdung. Das paßt auch zu den längeren Ausführungen, die zu diesem Paragraphen in der amtlichen Begründung zur AwSV stehen, Parfüme beispielsweise angeführt sind.
Vielleicht sucht der Frager nur nach einer einfachen "Ich-komme-aus-dem Gefängnis-frei"-Karte, und die Freistellungsmöglichkeit dieses § wird als zu aufwendig gesehen.
Ihr Hinweis auf die beiden Stellen ist bestimmt sehr hilfreich, eine Anfrage kostet ja nichts.
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: M.A.T.] #38370 23.02.2025 16:25
UBurkhard Offline
Leider finde ich meine Unterlagen in Bezug auf die Corona-Impfstoffe nicht mehr.
Beim UBA ist eine etwas ältere Präsentation zum Thema WGK-Einstufung zu finden.
Danach sind Fertigarzneimittel nicht einzustufen, Stoffe und Gemische, die zur Produktion von Arzneimitteln eingesetzt werden, hingegen schon.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: UBurkhard] #38371 23.02.2025 21:18
Hallo, UBurkhard,
Klasse. Wenn der Frager wieder reinschaut hat er nun etwas.
Danke und schönen Restsonntag noch
Re: WGK bei Fertigprodukten [Re: UBurkhard] #38373 24.02.2025 12:13
Phillip Offline OP
Hallo Herr Burkhard,
vielen Dank, diese Präsentation war sehr aufschlussreich.
Phillip
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 05.04.2025 11:45
Mindermengen UN 3480 und UN 3481 Luftverkehr
von Maiki - 04.04.2025 13:13
Mögliche Freistellungen?
von Claudi - 04.04.2025 12:14
