Wie viele identisch Gefahrzettel auf ein overpack? #37989 14.01.2025 14:29
V
viking Offline OP
V
Ich habe ein EUR-Pallete mit 5 UN-Kisten. Alle Kisten haben die 9-Gefahrzettel auf die eine seite.
Ich habe ein OVERPACK gemacht, mit schwarz folien.
Ist ein 9-Gefahrzettel auf die folie, genug?
Oder muss man als ein service für die lkw-chauffeur, das 9-Gefahrzettel an beide schmalle seite des EUR-pallette auftragen auf der schwarz folien - So dass man sichert ist, dass der lkw-chauffeur hat das 9-Gefahrzettel gesehen?
Danke Viking
Re: Wie viele identisch Gefahrzettel auf ein overpack? [Re: viking] #37992 14.01.2025 15:12
Hallo, auf der schwarzen (= undurchsichtige) Umverpackungsfolie müssen alle Markierungen, Kennzeichnungen oder Zettel, die auf den Versandstücken stehen, wiederholt werden. Aufbringen auf gegenüberliegenden Seiten ist natürlich sinnvoll aber wäre nur nach 5.2.1.4 vorgeschrieben.
An "OVERPACK" denken.
Ein Hinweis: wenn bei Kontrollen vom Heck aus (Kofferfahrzeug) oder von den Seiten (Plane) die Gefahrzettel sofort sichtbar sind macht das die Kontrolle einfacher und schneller. Und bei Unfällen wird Zeit gewonnen.
Re: Wie viele identisch Gefahrzettel auf ein overpack? [Re: M.A.T.] #37993 14.01.2025 15:41
Genau das.
Wenn alles nur den Gefahrzettel 9 trägt, wird auf dem Overpack mindestens 1x angebracht:
Gefahrzettel 9
UN-Nummer oder UN-Nummern
Aufschrift OVERPACK (oder Umverpackung)
Wenn es umweltgefährdend sein sollte und Fisch&Baum auf den Versandstücken erforderlich ist, muss es dort überall drauf und wird ebenfalls mind. 1x wiederholt.
1 Seite ist Pflicht.
Mehrere Seiten ist eventuell nützlich (bessere Sichtbarkeit, mehr Sicherheit, schnellere Kontrolle) aber nicht zwingend erforderlich und es ist keine Ordungswidrigkeit, wenn man die Infos von außerhalb des LKW nicht sehen kann.
Gerade bei Kofferfahrzeugen oder gemischter Ladung kann es immer sein, dass z. B. Gefahrgut mittendrin oder weiter Richtung Stirnwand steht und von anderer Ware verdeckt wird.
Re: Wie viele identisch Gefahrzettel auf ein overpack? [Re: Claudi] #37998 15.01.2025 08:57
V
viking Offline OP
V
Hallo M.A.T und Claudia,
Noch einmal vielen Dank, für ihres antworte.
Ich verstehe dass nur ein mal muss die Gefahrzettel 9, UN-Nummer oder UN-Nummern, und
Aufschrift OVERPACK (oder Umverpackung) angberacht auf die overpack-folien. Aber freiwillig kann mann merfach dises information angebringen, mit dem Ziel kontrolle einfacher machen.
Viele danke
Viking
Re: Wie viele identisch Gefahrzettel auf ein overpack? [Re: viking] #38001 15.01.2025 11:17
Hallo, viking,
genau so.
4.1.1.1 ADR: "verschlossen"
von DJSMP - 20.01.2025 17:28
Begrenzte Mengen IMDG / Hilfe
von Claudi - 20.01.2025 16:52
Flexible IBC aus Kunststoff
von Gerald - 18.01.2025 16:09
