Flexible IBC aus Kunststoff
#37980
14.01.2025 09:36
badmintonmike
Beiträge: 62 |
Guten Morgen, hier zwei Fragen zu flexiblen Kunststoff-IBC (Codierung 13H): Gibt es für diese eine maximale Verwendungsdauer (ähnlich der Verwendungsdauer von Kunststoffverpackungen, 5 Jahre)? Gibt es dafür vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen (ähnlich wie für starre oder Kombinations-IBC aus Kunststoff) nach bestimmten Zeiträumen?
Vielen Dank!
Re: Flexible IBC aus Kunststoff
[Re: badmintonmike]
#37981
14.01.2025 10:46
Beiträge: 2,620 |
hallo, zu 1. siehe 4.1.1.15 und 6.5.5.2. M.A.T.
#37982
14.01.2025 11:20
Beiträge: 1,829 |
nein zur Verwendungsdauer hat MAT ja schon was geschrieben.
Prüfung/ Inspektion: 6.5.4.4.1 (5 Jahre) + 6.5.4.4.2 (2,5 Jahre) betrifft flexible IBC nicht (ich nehme an das liegt daran, dass es nicht üblich ist, diese mehrfach zu verwenden)
#37983
14.01.2025 11:22
badmintonmike
Beiträge: 62 |
also ich finde unter 4.1.1.15 und 6.5.5.2 keine Einschränkung der Verwendungsdauer für flexible Kunststoff-IBC (13H).
4.1.1.15 Sofern von der zuständigen Behörde nicht etwas anderes festgelegt wurde, beträgt die zulässige Verwendungsdauer für Fässer und Kanister aus Kunststoff, starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehälter zur Beförderung gefährlicher Güter, vom Datum ihrer Herstellung an gerechnet, fünf Jahre, es sei denn, wegen der Art des zu befördernden Stoffes ist eine kürzere Verwendungsdauer vorgeschrieben.
In 4.1.1.15 wird lediglich die Verwendungsdauer für - Fässer und Kanister aus Kunststoff, - starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehälter auf 5 Jahre begrenzt.
Von flexiblen Kunststoff-IBC´s ist da nicht die Rede. Aus meiner Sicht gibt es daher für flexible Kunststoff-IBC (13H) keine Beschränkung der Verwendungsdauer. Oder lese ich etwas falsch?
[Re: badmintonmike]
#37984
14.01.2025 11:23
Beiträge: 1,829 |
Das liest du richtig. Die 5 Jahre gelten z. B. auch nicht für Kunststoff-Kisten.
[Re: Claudi]
#37985
14.01.2025 11:26
badmintonmike
Beiträge: 62 |
Hallo Claudi, hallo M.A.T.,
zusammenfassend: Es gibt keine Einschränkung der Verwendungsdauer und auch keine vorgeschriebene Prüfung/Inspektion für flexible Kunststoff-IBC (13H).
Vielen Dank für eure Infos!
[Re: badmintonmike]
#37986
14.01.2025 11:58
Beiträge: 2,620 |
Hallo, darum die Fundstellen - es sollte dort stehen gäbe es das. Zur Begründung: sehe ich auch so. Gruß M.A.T.
[Re: badmintonmike]
#37988
14.01.2025 14:23
Beiträge: 3,023 |
Hallo, hier zwei Fragen zu flexiblen Kunststoff-IBC (Codierung 13H): Das ist mir zu Allgemein, es währe nicht schlecht, wenn du die UN-Nummer des Stoffes uns mitteilen würdest, dann könnte man über die Verpackungsanweisung gehen. Es gibt eh nur 2 Verpackungsanweisung für flexible IBC und zwar die IBC008 und die IBC100. Bei der Verpackungsanweisung IBC08 in der Sondervorschrift B6 steht: Für die UN-Nummern 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 und 3314 ist es nicht erforderlich, dass die IBC die Prüfvorschriften des Kapitels 6.5 erfüllen.
#37994
14.01.2025 15:46
Beiträge: 1,829 |
Die allgemeine Antwort war schon ok, weil nach wiederkehrenden Prüfungen für IBC gefragt wurde und die sind bei flexiblen IBC nie erforderlich - egal, welche UN-Nummer verpackt wird. Für bestimmte UN-Nummern wird gar keine bauartgeprüfte Verpackung/ Großpackmittel befordert.
