Re: ADR Druckgasbehälter in Begrenzten Mengen
[Re: Fridolin]
#38116
31.01.2025 10:54
Beiträge: 2,651 |
Hallo nochmal, das ist ein nur Hinweis, keine Vorschrift; die Entscheidung ob geschult werden muß leitet sich wie zuvor beschrieben aus 3.4.1 letzer Aufzählungspunkt (letzter Spiegelstrich in D, Buchstabe h) in CH) ab. Nur was dort verwiesen ist gilt. Gruß M.A.T.
#38117
31.01.2025 11:00
Fridolin
Beiträge: 27 |
Ok, dass heißt, ich kann sturr alle Kapitel wie in 3.4.1 vorgeschrieben in der ADR markieren und mich danach richten. Querverweise zählen nicht?!
[Re: Fridolin]
#38118
31.01.2025 11:10
Beiträge: 2,651 |
Hallo, 1. Punkt: ja, Sie müssen bei LQ nur einhalten, was in der Aufzählung bei 3.4.1 (egal ob Kapitel, Unterabschnitt, ...) steht. 2. Punkt: Querverweise können auch Recht setzen, wenn beispielsweise in einer Sondervorschrift auf eine andere Sondervorschrift für Bedingungen verwiesen wird. Es kommt auf den Wortlaut und den Zusammenhang an. Ein Beispiel ist SV666, die am Anfang auf SV388 verweist.
Allgemein kann man jedoch sagen, daß Verweise, die unter "Bemerkungen" stehen, eher nur Hinweise keine Rechtsetzung sind.
Gruß M.A.T.
#38119
31.01.2025 11:15
Beiträge: 1,858 |
Der Querverweis in 1.3 ADR verweist allgemein nach 8.2. Ein Fahrer von LQ-Ware muss geschult werden, aber eben nach 1.3 ADR (ergibt sich aus 8.2.3 ADR). Er benötigt keinen ADR-Schein, da 8.2.1 ADR bei LQ nicht anwendbar ist - siehe 3.4.1 h)
8.2 gilt also teilweise, nämlich wie von MAT schon erwähnt der 8.2.3 über 3.4.1 h)
[Re: Claudi]
#38120
31.01.2025 11:24
Fridolin
Beiträge: 27 |
Ok, vielen Dank!
[Re: Fridolin]
#38125
31.01.2025 13:48
Beiträge: 3,039 |
Hallo Fridolin, sieh mal in meinem Beitrag vom 19.11.2024 begrenzte Menge nach ADR 2025 nach, da habe ich eine Datei zum Download bereitgestellt, welche vielleicht etwas übersichtlicher ist. Den Rest haben die Anderen schon geschrieben.
