Transport von Sauerstoffflaschen in einem 7,5to #37920 19.12.2024 12:11
Heinz_H Offline OP
Hallo ,
wie viele Sauerstofflaschen ( Menge ) darf ich in einem Lkw Iveco 7,5 to geschlossener Kasten mit Ladebühne transportieren ?
1000 Punkte Regel hatte ich den Wert 2 gelesen , besser stehend oder liegend? muss eine Zwangsbelüftung vorhanden sein ?
Gruß Heinz
Re: Transport von Sauerstoffflaschen in einem 7,5to [Re: Heinz_H] #37922 19.12.2024 15:04
Phi_l Offline
Hallo Heinz,
ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, aber ich vermute es geht um Transporte von UN 1072 nach 1.1.3.6 ADR?
Für verdichtete Gase gilt dann der mit Wasser ausgelieterte Fassungsraum der Flaschen (1.1.3.6.3 ADR), der bei Bef.Kat. 3 mit 1 multiliziert werden muss, wenn man die Punktzahl für 1.1.3.6 ADR "berechnen" will. Wo Sie eine "2" gelesen haben, kann ich nicht nachvollziehen.
Zum Thema stehend oder liegend siehe CV 9 und CV 10, zum Thema Belüftung die CV 36. Ergänzend dazu gibt es noch Auslegungshinweise in RSEB 7-11 und vor allem 7-13.1 ff.
Gruß Phil
Re: Transport von Sauerstoffflaschen in einem 7,5to [Re: Heinz_H] #37925 19.12.2024 18:28
Hallo Heinz,
ich will ja nicht der Oberlehrer sein, aber der Beitrag gehört mehr unter - Landverkehr - ADR -, und wenn ich mir so den Absatz 1.1.3.6.2 ansehe, da steht unter "Teil 8 mit Ausnahme von ...Abschnitt 8.2.3 und das ist eine Unterweisung!!!!
Ich habe manchmal das Gefühl, dass so mancher sich aus dem Forum eine Lösung für sein Problem holen möchte, ohne dass er eine Unterweisung oder eine Schulung nach Kapitel 8.2 hat. Ich und Andere aus dem Forum helfen gerne, aber man sollte uns nicht ausnutzen, weil man keine Unterweisung bzw. Schulung hat.
Den Rest hat Phil in seinem Beitrag geschrieben.
Re: Transport von Sauerstoffflaschen in einem 7,5to [Re: Phi_l] #37948 20.12.2024 17:08
Heinz_H Offline OP
Besten Dank Phil werde es gleich nachlesen
Abfahrtskontrolle
von Claudi - 13.03.2025 16:03
Beurteilung Mitarbeiter CBTA
