Dangerous Goods Regulations for Germany #37812 22.11.2024 08:16
Krishanth Offline OP
Hello All,
We need to know if there any separate Dangerous Goods Regulations framed by Germany Government for transportation of DG by Road,Air,Sea within Germany respectively or Germany is following only International Regulations like IATA,IMDG & ADR ?
Re: Dangerous Goods Regulations for Germany [Re: Krishanth] #37815 22.11.2024 14:39
sieh mal in dem in den Beitrag von M.A.T. nach, den solltest Du schon beachten, wenn Du eine Antwort auf Deine Frage haben möchtest.
Klar gibt es noch nationale Reglungen im Bezug des Gefahrgutrechts in Deutschland, und auch andere ADR Staaten haben solche Reglungen.
Sieh mal unter BMDV Gefahrgut - Recht / Vorschriften - verkehrsträgerübergreifend nach, da findest Du z.b. das GGBefG, die GGVSEB u.ä.
Re: Dangerous Goods Regulations for Germany [Re: Gerald] #37821 27.11.2024 05:21
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde den von Ihnen bereitgestellten Link überprüfen.
Gefahrgut oder nicht?
von Claudi - 01.04.2025 13:38
PC mit Lithium Akku versenden / Gefahrgut ??
von Claudi - 01.04.2025 13:28
UFI-Code
von klee - 01.04.2025 11:04
