Wasserstoff-Anhänger #37782 16.11.2024 13:10
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott,
nach dieser Meldung soll in Leuna ein Anhänger für Wasserstoff-Transport möglicherweise beim Befüllen explodiert (andere Quellen sprechen von Verpuffung, was mir wahrscheinlicher erscheint) sein. Etwas mehr steht hier.
Noch eine recht sachliche Quelle hier.
Hat jemand dazu weitere Informationen, speziell zum Hergang? Das Unglück ereignete sich wohl schon im Sommer.
Re: Wasserstoff-Anhänger [Re: M.A.T.] #37811 21.11.2024 21:13
Ich weiß etwas zur Ursache (Erzählung durch beteiligte Stellen). Ohne zu sehr ins Detail zu gehen ist die Unfallursache bereits geklärt. Es handelte sich NICHT um ein Leck im Tank oder Probleme an den Behältern.
Das Problem waren Ventile an den Behältern (ich meine es handelte sich in MEGCs?), die für eine gleichmäßige Verteilung in allen Elementen führen sollen. Es wurden Ventile verwendet, die vom Hersteller nicht dafür zugelassen waren, anders als ganz auf oder ganz zu verwendet zu werden sondern die entweder nur komplett auf oder komplett zu (dann dicht) verwendet werden dürfen. Die beim Unfall verwendeten Ventile waren aber nur halb auf (das hat irgendwelche Gründe) und in dem Zustand nicht dicht/ nicht für diesen Zweck verwendbar.
Das hat man im Nachgang anhand der Sichtung der Unterlagen der verbauten Komponenten ermittelt, weil natürlich erstmal die Frage war: war was an den Behältern bzw. deren Zulassung etc. falsch.
Sprache im Gefahrzettel
von Jacob Madsen - 02.04.2025 16:43
PC mit Lithium Akku versenden / Gefahrgut ??
von Claudi - 02.04.2025 10:30
Neueintrag RAG-01 Argentinien
von DJSMP - 02.04.2025 10:04
