"explodierende" Pager?
#37441
17.09.2024 17:56
Beiträge: 2,800 |
Hallo zusammen, kann sich jemand hier aus dieser Meldung ableiten, was da "explodiert" sein könnte? Meine erste Vermutung ist, daß durch ein Hack das BMS evtl. enthaltener Liba so manipuliert wurde, daß es zu einem thermischen Durchgehen kommt. Nicht unähnlich der ferngesteuerten Zerstörung (Stuxnet) von Zentrifugen für die Uranaufbereitung vor einigen Jahren. Tatsächliche Explosivstoffe sind m.W. in Pagern nicht enthalten. Falls die Vermutung stimmt - wäre das ein Problem für Beförderungen von Liba? Gruß M.A.T.
Re: "explodierende" Pager?
#37442
17.09.2024 22:59
Beiträge: 2,800 |
Nachtrag: nach einer neuen Meldung war es wirklich explosiv; die Pager waren angeblich in großem Maßstab mit UN 0391 präpariert. Ob die Liba als Zündenergiequelle fungierte? Siehe auch hier.
#37443
18.09.2024 09:44
Phi_l
Beiträge: 156 |
Nach den Medienberichten die ich gesehen habe deutet in der Tat alles darauf hin, dass es eine gezielte Lieferung manipulierter Pager mit Sprengstoff war. Und bei solch gezielten Geheimdienstaktionen braucht man sich von Gefahrgutseite dann auch keine Gedanken mehr zu machen.
Warten wir ab bis weitere Fakten bekannt werden.
[Re: Phi_l]
#37449
18.09.2024 11:50
Beiträge: 2,800 |
...Und bei solch gezielten Geheimdienstaktionen braucht man sich von Gefahrgutseite dann auch keine Gedanken mehr zu machen. Sehe ich auch so.
#37531
06.10.2024 14:39
Beiträge: 3,078 |
Hallo M.A.T., hier gibt es weitere Informationen zu diesem Thema. Aber es wird schon noch viel Wasser die Elbe hinunterfließen, bis die Informationen kommen, auf die Sie vielleicht warten.
#37537
07.10.2024 16:28
Beiträge: 2,800 |
Dank, Gerald, sehr aufschlußreich. Gruß M.A.T.
Versuchter Anschlag mit GG?
#37595
15.10.2024 10:40
Beiträge: 2,800 |
Grüß Gott, diesen Schluß könnte man aus dieser Meldung ziehen. M.A.T.
Re: Versuchter Anschlag mit GG?
#37627
17.10.2024 13:25
Beiträge: 3,078 |
Hallo M.A.T., wenn man ein wenig wartet, dann kommen Informationen, welche die Funktionsweise etwas näher erläutern.
#37631
17.10.2024 15:09
Beiträge: 2,800 |
Sehr komplex aufgezogen, das Ganze. Sogar mit Pseudo-Onlinehändlern. Danke, Gerald. Vermutlich war der Sprengstoff so umhüllt oder konfektioniert, daß er selbst bei den Kontrollen am Flughafen nicht auffiel, denn diese Geräte waren ja wahrscheinlich schon eine Zeit im Gebrauch und wurden dann auch bei Flügen mitgenommen. Hoffentlich bringt sowas nicht auch Terroristen auf Ideen. Ich fand den vereitelten Anschlag mit Druckerpatronen (Danke für den Hinweis, Floridacargocat) vor 10 Jahren schon perfide durchdacht. Da mag man gar nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Hoffentlich rüsten die Frachtscanner etc entsprechend auf. Die sog. Checker wären damit wohl auch überfordert. M.A.T.
