Mehrere Placards mit UN-Nummern #36462 27.02.2024 07:54
Claudi Offline OP
wie ist eure Sichtweise bzw. wie sind eure Erfahrungen, wenn man, entgegen des IMDG-Codes, bei mehreren UN-Nummern in einem Container hier mehrere Placards mit UN-Nummer in der unteren Hälfte anbringt?
Stückgut, Zusammenladeverbote/ Trenngebote sind eingehalten, es ist ein einziger Versender, mehrere UN-Nummern einer Klasse.
Normalerweise gehört die UN-Nummer auf Placard oder separatem orangefarbenem Schild nur dann auf den Container, wenn 1 UN-Nummer und davon >4 t enthalten sind.
Wird das bei Behördenkontrollen beanstandet? Wird das von Containerterminals beanstandet und kostenpflichtig ungeklebt?
VG
Re: Mehrere Placards mit UN-Nummern [Re: Claudi] #36463 27.02.2024 08:11
Jacob Madsen Offline
die Bedingungen zur Anbringung der UN-Nummer im Seeverkehr hast Du genannt.
Nach meiner Erfahrung kann jede davon abweichende Vorgehensweise zu Problemen, einerseits bei den Hafenbehörden oder andererseits bei den Terminals führen. Wie gesagt kann, alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Da wir gerade in der Bundesrepublik unterschiedlich zuständige Behörden haben, kann es leicht zu unterschiedlichen Sichtweisen kommen. Und damit zu sehr kostenträchtigen Änderungen.
Persönlich bin ich der Meinung, dass jede übersichtlich angebrachte UN-Nummer auf einem Container für Einsatzkräfte hilfreich sein kann. Denn dadurch kann ich ohne Begleitpapiere (absolut üblich während der Standzeit im Hafen) die darin enthaltenen Güter identifizieren und weitgehend einschätzen. Aber das ist nur meine Meinung.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Mehrere Placards mit UN-Nummern [Re: Jacob Madsen] #36493 04.03.2024 16:41
exag Offline
da möchte ich auch nicht Kontrollbehörde sein. Ein "richtiges" Verbot mehrere Label mit UN Nummer zu kleben gibt es meines Wissens nicht, aber bei so manch einer Kennzeichnung kommt der Verdacht auf, dass nicht viel bei der letzten Schulung hängen geblieben ist...oder diese sehr lange her ist.
Volker
[verbundenes Bild]
[verbundenes Bild]
[verbundenes Bild]
Re: Mehrere Placards mit UN-Nummern [Re: exag] #36495 04.03.2024 17:55
Hallo Volker,
das sind aber schöne Bilder, passen perfekt in eine Präsentation zum Thema "Kennzeichnung"! Danke!!!
Beurteilung Mitarbeiter CBTA
von Gerald - 11.03.2025 16:46
von Gerald - 11.03.2025 13:53
Atemschutz-Guide
von Gerald - 11.03.2025 13:45
