Seite 1 von 3 1 2 3
Neueintrag RAG-01 Argentinien #36338 25.01.2024 14:18
Froxx23 Offline OP
hat wer schon Erfahrung mit dem Neueintrag RAG-01 Argentinien.
Mir geht es darum ob ich in der Shippers unter der Englischen Versandbezeichnung (PSN) das selbe in Spanisch schreiben kann.
Natürlich auch auf den Paketen.
Vielen Dank
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Froxx23] #36339 25.01.2024 14:20
ist das überhaupt relevant für dich?
Siehe hier:
https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/
The relevant authority has clarified that this variation is only applicable to dangerous goods that originate and terminate in the territory of the Argentine Republic. RAG-01 does not apply to dangerous goods consignments that have an international origin or destination.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Claudi] #36340 25.01.2024 14:38
Froxx23 Offline OP
wir versenden von DE nach Argentinien dann müsste es doch zutreffen.
VG
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Froxx23] #36341 25.01.2024 14:46
Ursprünglich geschrieben von: Froxx23
VG
Hallo
eben nicht, siehe die Aussage bei IATA. Ist eine "and"-Verknüpfung.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: M.A.T.] #36342 25.01.2024 15:14
Richtig: internationales Ursprungs- oder Bestimmungsland: RAG-01 greift nicht.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: M.A.T.] #36343 25.01.2024 15:22
Froxx23 Offline OP
ich verstehe es gerade nicht stehe wohl auf dem Schlauch.
War ein langer Tag.
Vielleicht hat noch wer eine einfache Erklärung.
Vielen Dank
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Froxx23] #36344 25.01.2024 15:30
"RAG-01 does not apply to dangerous goods consignments that have an international origin or destination."
Die RAG-01 gilt nicht für Gefahrgutsendungen mit internationalem Ursprung oder Bestimmungsort. International = irgendwas außerhalb Argentiniens.
Fliegt Gefahrgut innerhalb Argentiniens (Startpunkt und Landepunkt in Argentinien), dann Spanisch. Start- oder Landepunkt international (außerhalb Argentiniens), dann greift RAG-01 nicht.
Weitere Quelle:
Luckily the Argentinian CAA published a clarification to RAG-01 in the IATA DGR. The requirement to have all documents and markings in Spanish is only required for inner Argentinian flights. Argentina declared this via a change to the ICAO TI 2025/2026 entry. IATA will of course include this in an addendum to the 65. edition of the IATA DGR 2024 once one is published.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Claudi] #36345 25.01.2024 16:14
Froxx23 Offline OP
Super die Erklärung hab ich jetzt auch verstanden.
Nochmals Vielen Dank
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Froxx23] #36352 31.01.2024 12:30
Froxx23 Offline OP
gerade kam ein Newsletter mit dieser Info 😊
IATA 2024: Mit dem Jahreswechsel ist die 65. Auflage der IATA-DGR in Kraft getreten. Diese enthält eine neue Länderabweichung für Argentinien, die RAG-01, die zunächst für etwas Verwirrung gesorgt hat. Die fordert, dass Markierungen und Dokumentation in spanischer Sprache angebracht bzw. erstellt werden müssen. Das kam allen etwas „spanisch“ vor. Tatsächlich betrifft die Abweichung RAG-01 nur Flüge mit Abgangs- und Ankunftsort innerhalb Argentiniens, also nur rein nationale Flüge. Flüge von Europa nach oder von Argentinien brauchen keine spanische DGD oder PSN. Eine Klarstellung der argentinischen Behörden ist in Kürze zu erwarten.
Re: Neueintrag RAG-01 Argentinien [Re: Froxx23] #36640 12.04.2024 09:00
Update: zum 30.04.2024 gibt es ein Addendum:
...for flights originated in AND (statt or) having as their final desitination the territory of the Argentine Republic...
Damit ist nochmal klarer, dass sie nur für inner-argentinische Flüge gilt.
Seite 1 von 3 1 2 3
Gefahrgut oder nicht?
von Claudi - 01.04.2025 13:38
PC mit Lithium Akku versenden / Gefahrgut ??
von Claudi - 01.04.2025 13:28
UFI-Code
von klee - 01.04.2025 11:04
