selbstfahrender Geschäftsführer #34360 30.01.2023 14:48
Spedi Offline OP
mir wurde folgende Frage gestellt, auf die ich leider keine Antwort hatte: Wenn der Geschäftsführer das Lieferfahrzeug selbst belädt und selbst fährt, wird er bei einem Ladungssicherungsverstoß doppelt mit Punkten bestraft (tatsächlicher Verlader und Fahrzeugführer)?
Danke!
Re: selbstfahrender Geschäftsführer [Re: Spedi] #34363 30.01.2023 15:46
Ich gehe mal davon aus, dass die Bußgeldstelle das mit Fingerspitzengefühl entscheiden wird, im Allgemeinen wird man für eine Funktion zur Verantwortung gezogen, im Bezug Geldbuße immer die Höhere. In der RSEB in Anlage 7a auf Seite 117 letzen beiden Absätze steht was zu „tatsächlicher Verlader“!
Re: selbstfahrender Geschäftsführer [Re: Gerald] #34366 31.01.2023 08:29
Wolfgang Offline
Hallo Spedi,
soweit mir bekannt ist, darf man bei einem Verstoß nur einmal belangt werden. Hier handelt es sich ja um den einen Verstoß und nicht um zwei verschiedene. Deshalb gehe ich davon aus, dass eine "Verdoppelung" der Punkte nicht rechtmäßig wäre. Im vorliegenden Fall kann wohl für eine Person nur eine der beiden Eigenschaften (entweder Fahrzeugführer oder tatsächlicher Verlader) herangezogen werden.
So sehe ich das.
Gruß Wolfgang
Re: selbstfahrender Geschäftsführer [Re: Wolfgang] #34368 31.01.2023 09:22
Spedi Offline OP
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Re: selbstfahrender Geschäftsführer [Re: Wolfgang] #34576 22.02.2023 16:19
Ursprünglich geschrieben von: Wolfgang
Hallo Spedi,
So sehe ich das.
Gruß Wolfgang
Ich denke, dass es auf den jeweiligen Fall ankommt. Für ein und dasselbe wird man sicherlich nicht doppelt belangt. Ich könnte mir aber bei fehlender Ausstattung des Fahrzeugs zur Ladungssicherung z.B. gut vorstellen, dass die Person einmal als Beförderer für die nicht erfolgte Ausrüstung des Fahrzeugs und außerdem als Verlader oder als Fahrzeugführer für die nicht erfolgte Ladungssicherung belangt werden kann. Die Vorgehensweise würde ich zumindest sehr begrüßen.
Re: selbstfahrender Geschäftsführer [Re: DJSMP] #34592 27.02.2023 06:48
Udo Freitag Offline
ich muss mal nachhaken. Warum soll der Geschäftsführer (Fahrzeugführer/Beförderer) auch Verlader sein? Auch wenn er selbst beladen haben soll, dann ist er noch lange nicht der Verlader. Oder hat er aus seinem eigenen Lager verladen? Wenn nicht ist er in Personalunion Fahrzeugführer/Beförderer und nicht mehr. Es sei denn, man hat ihm die Verladerpflicht wirksam und nachvollziehbar übertragen. Halte ich für unwahrscheinlich. Also gibt es auch nur einen Punkt für den Fahrzeugführer.
Digitales Beförderungspapier
von Tanja_GB - 14.03.2025 13:56
UN 1950 -Spraydose
von Claudi - 14.03.2025 12:55
Klassifizierung E-Zigaretten / Disposables
von Claudi - 14.03.2025 12:44
