Re: Grillkohle ADR? [Re: Phi_l] #33478 12.09.2022 17:26
Anton Offline
Hallo Jens,
Beim Transport dieser Holzkohle wäre dann, vorausgesetzt sie fällt in die VG III, allerdings unabhängig von der Menge grundsätzlich die Erleichterungen der 1000-Punkte-Regel möglich, da der UN 1361 VG III die Beförderungskategorie 4 zugeordnet ist.
LG Phil
Hallo Phi_l,
bedeutet dann die Beförderungskategorie 4, dass eine beliebige Menge z.B. "12.000 kg UN 1362 Kohle, aktiviert, Abfall, 4.2, VG III, (E), Umweltgefährdend" nach 1.1.3.6 transportiert werden kann und die Punkte bei "Null" sind?
Grüßle, Anton
Re: Grillkohle ADR? [Re: Anton] #33479 12.09.2022 17:54
Hallo Anton,
Das mit der Menge hast Du richtig erkannt, Du musst nur die Auflagen nach Absatz 1.1.3.6.2 einhalten.
Schau mal unter Freistellung nach 1.1.3.6 auf Seite 3 Anlage 1 nach, da findest Du eine Datei, was Du bei diesem Unterabschnitt beachten musst.
Re: Grillkohle ADR? [Re: Anton] #33553 21.09.2022 04:45
G
GG-Schorsch Offline
G
1.1.3.6 gilt aber nicht für lose Schüttung oder Tank-Transporte
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
Shippers Declaration
von M.A.T. - 23.04.2025 20:08
