Metallemballagen mit Restanhaftung #3252 04.10.2005 13:02
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
bisher wurden Metallemballagen mit gef. Restanhaftung als büA entsorgt.
Wenn ich die Behälter restentleeren würde (tropf und spachtelrein), könnten diese doch in den normalen Metallschrott entsorgt werden....oder???
Gebinde sorgfältig entleeren:
1.Restentleerung sofort nach abschließendem Gebrauch
2.Gebinde schräg über einen Sammelbehälter stellen und tropffrei auslaufen lassen, zu zähe oder dicke Reste auspinseln oder ausspachteln.
3.Reste ggf. mit etwas gebrauchter Verdünnung nachspülen, reaktive Komponenten sauber ausspülen oder aushärten.
4.Der Behälter mit den gesammelten Resten wird, falls nicht weiter verwendbar, ordnungsgemäß als Sonderabfall entsorgt.
5.Deckelgebinde bleiben nach der Entleerung offen; in Spundgebinde werden (unter Beachtung des Arbeitsschutzes, Explosionsgefahr durch Funkenschlag!) zusätzlich einige Löcher geschlagen; die Gefahrstoff-Etiketten sind danach bedeutungslos.
6.Sorgfältig entleert sind Blechgebinde, wenn sämtliche Anhaftungen trocken sind und nichts mehr auslaufen, abschmieren, reagieren oder entzündet werden kann.
8.Die entleerten Gebinde können über die örtlichen Verwertungswege für Schrott- bzw. Blechverpackungen verwertet, an den Lieferanten oder die unten aufgeführten Unternehmen zurückgegeben werden.
Wenn man auf diesem Weg Metallemballagen entsorgen kann, dann wären doch deutliche Kosteneinsparungen für Betriebe machbar.
Gruß Beate
Re: Metallemballagen mit Restanhaftung #3253 06.10.2005 08:54
Gitta Krämer Offline
Hallo, Beate,
leider sind kostengünstige und logische Entsorgungswege meist nicht im Abfallrecht verankert.
Wenn Sie die Blechemballagen so behandeln wollen, wie beschrieben, vorher den Schrotthandel befragen, ob er es dann abnimmt. Meiner macht das z. B. nicht.
Schon mal mit dem Lieferanten gesprochen? Viele nehmen die Fässer zurück oder haben sich einem Entsorgungsverband angeschlossen, das müssen sie ja nach KrW-/AbfG. Oder in die Rekonditionierung geben, das kann auch oft günstiger sein als Sondermüllentsorgung.
Grüße aus Brandenburg
Gitta Krämer
Re: Metallemballagen mit Restanhaftung [Re: Gitta Krämer] #3254 06.10.2005 19:04
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Gitta,
denke mit dem Lieferanten gäbe es kein Problem...aber wenn die Emballagen in den Metallschrott gegeben würden, hätte es noch den Vorteil einer kleinen Kostenvergütung. Bisher haben wir saubere Metallemballagen auch in den Schrottcontainer gegeben, hat keiner etwas gesagt.
Ich habe mich bei meiner Ansprechpartnerin bei REMONDIS erkundigt, diese bestätigte mir das die Emballagen Tropf- und Spachtelrein sein müssten. Da wir sowieso nur minimale Mengen an Restanhaftungen in den Emballagen haben werde ich versuchen die lieben (aber manchmal leider etwas bequemen) Mitarbeiter dazu zu bewegen die Emballagen restzuentleeren.
Gruß Beate
P.S. Frage mich langsam ob es auch noch Firmen gibt die nicht über Remondis entsorgen :-)
Medikamente in der Luftfracht
von Fuxsism - 26.07.2024 13:40
SV 188 - eingebaute Lithium-Ionen-Batter
ien
von Claudi1966 - 26.07.2024 11:45
LIMITED QUANTITY: EILT
von Claudi - 26.07.2024 08:02
