PCB Anstrich/Lackierung am Trafo
#31588
01.10.2021 12:51
Dieter2010
Beiträge: 140 |
ich habe eine Frage bezüglich eines bevorstehenden Transports eines Trafos, der mit einer Lackierung/eines Anstrichs versehen ist, der mit 70 mg/kg PCB belastet ist.
Muss der Trafo wirklich nach den Bedingungen der UN 3432 Abfall Polychlorierte Biphenyle, fest, 9, II (D/E) umweltgefährdend (das heißt Anwendung der P 906 und AP 9) erfolgen, obwohl es sich nur um die Lackierung handelt, die sich am Trafo befindet?
Oder gibt es hierfür evtl. Erleichterungen oder Ausnahmen?
Dieter
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo
[Re: Dieter2010]
#31589
01.10.2021 13:04
Beiträge: 3,220 |
Hallo, wenn man sehr spitzfindig wäre könnte man argumentieren, daß "enthalten" in 2.2.9.1.5 einen Außenanstrich nicht betrifft. Sicherheitstechnisch argumentiert ist aber die Gefahr die Dioxinfreisetzung im Brandfall, und da spielt es m.E. keine Rolle, ob Anstrich oder enthaltenes Öl. Ich sehe keine Möglichkeit, aber vielleicht jemand anders hier? Gruß M.A.T.
[Re: Dieter2010]
#31601
05.10.2021 15:24
ATHI
Beiträge: 70 |
Moin, die 70mg/kg beziehen sich ja vermutlich auf die Probenahme durch Entschichtung. Der Trafo samt Beschichtung ist ein Abfallstück. Müsste man nicht in diesem Fall bei der Konzentrationsgrenze das Gesamtgewicht des Trafos einbeziehen?
_________ Gruß André
[Re: ATHI]
#31602
05.10.2021 17:50
Beiträge: 3,220 |
Hallo, ich denke, daß einer solchen Auslegung schon 1.1.3.6.3 2. Absatz und die P 906 entgegenstehen. Gruß M.A.T.
#34932
25.04.2023 07:10
earlybird
Beiträge: 18 |
Guten Morgen!
Hänge meinen "Fall" hier an - es geht um PCB-haltige Fugenmassen (Abfall - Entsorgung). UN3432
PCB-Gehalt jenseits von Gut und Böse ca. 10.000 mg/kg -- somit kann SV305 nicht zur Anwendung kommen (hier ist ein Gehalt von 50 mg/kg genannt - bis dahin keine Anwendung ADR).
Beförderungskategorie 0 = ab dem ersten Fass wäre es ein ADR Transport. Oder -- gibt es hier noch weitere Ausnahmen, die angewandt werden können?
Hintergrund ist, dass manche/wenige Entsorger das Material bisher nicht als Gefahrgut transportieren (andere Entsorger schon - hier auch auf ÜNS entsprechend die Gefahrguthinweise vermerken).
Wie sind hier die Erfahrugnen innerhalb des Forums?
GRÜSSE
[Re: earlybird]
#34933
25.04.2023 07:24
Beiträge: 3,220 |
Hallo, was wäre mit GGAV 20 Nr. 3.3 und ggf. 7-11.2 RSEB? Wenn die VG II paßt müßte das gehen. Gruß M.A.T.
#34959
27.04.2023 09:25
earlybird
Beiträge: 18 |
Danke, MAT für Ihre Rückmeldung.
Auf die GGAV20 bin ich auch gestoßen - allerdings bringt diese lediglich eine Erleichterung bzgl. Verpackung. Beförderungspapier als auch ADR-Schein wären trotzdem Voraussetzung für einen Transport? Oder interpretiere das jetzt komplett falsch.
Habe das Gefühl, dass sich viele Entsorger mit dem Thema PCB / Gefahrgut so überhaupt nicht auseinander setzen...
[Re: earlybird]
#34960
27.04.2023 10:19
Beiträge: 3,220 |
Hallo, earlybird, m.W. gibt es keine Erleichterungen für Ihren Fall, die über die GGAV 20 hinausgehen. Selbstverständlich müssen Sie, wenn die GGAV 20 genutzt wird, alle dort unter 2. bis 5. genannten Bedingungen und die anwendbaren Bestimmungen von GGVSEB/ADR einhalten. Gruß M.A.T.
[Re: earlybird]
#34969
02.05.2023 08:35
ATHI
Beiträge: 70 |
Ein Beförderungspapier gibt es auch, sieht nur meist etwas anders aus, ADR Schein ist notwendig. Und der Verpacker muß fachkundig sein. Das ist meistens nicht gegeben... Mit UN fahren ist am Besten, in Spannringfässer verpackt, Gewichtsvorgaben der SAV einhalten.
[Re: ATHI]
#35007
09.05.2023 13:21
earlybird
Beiträge: 18 |
Danke für die Kommentare. Dann hatte ich das soweit richtig interpretiert.
Mal sehen, was vom Entsorger kommt - bisher Schweigen im Walde.
