Klassifizierung Beamer mit Quecksilberlampe #26383 13.03.2019 10:23
StefanMUC1 Offline OP
wir wollen einen High-End-Beamer mit einer eingebauter Lampe, welche Quecksilber enthält, versenden
Was wäre nun die richtige Klassifizierung?
Zur Auswahl steht
UN3506 Quecksilber in hergestellten Gegenständen.
Hier spricht dafür das Quecksilber genannt ist. Ich denke hier sind aber nur die Lampen selbst gemeint. z.B. könnte man in der Versandbezeichnung Gegenstand durch Lampe ersetzen
UN3363 Gefährliche Güter in Geräten
Quecksilberlampe (gefährliches Gut) in Beamer (Gerät) Passt!
Aber hier könnte es zum Konflikt mit der A107 kommen. Sie darf nicht verwendet werden für Maschinen oder Geräte, für die in Unterabschnitt 4.2, dem Verzeichnis der gefährlichen Güter, eine richtige Versandbezeichnung vorhanden ist
Aber die Quecksilberlampe ist explizit nicht als richtige Versandbezeichnung genannt. Es gibt nur eine Beschreibung, dass für Quecksilberdampflampen die UN3506 zu verwenden ist.
Ich tendiere eher zu UN3363.
Wie ist Eure Meinung hierzu?
Achja Sicherheitsinformation vom Hersteller ist nicht verfügbar.
Vielen Dank!
Re: Klassifizierung Beamer mit Quecksilberlampe [Re: StefanMUC1] #26384 13.03.2019 12:00
UN3363 dürfte entfallen wie Du bereits erkannt hast.
Das Wort 'Leuchtmittel' ist explizit in der A69 genannt (Spec. Prov. der UN3506)
Wieviel Quecksilber ist denn in den Leuchtmitteln enthalten? Gem. IATA-DGR 1.2.11 sind Leuchtmittel bis 1g pro Stück und 30g pro Versandstück befreit, ansonsten gilt A191 und PI869.
Re: Klassifizierung Beamer mit Quecksilberlampe [Re: aw_] #26389 14.03.2019 14:45
Ursprünglich geschrieben von: aw_
Super vielen vielen Dank! Das war die Lösung. Ja manchmal vergisst man einfach Abschnitt 1 zu lesen.
Re: Klassifizierung Beamer mit Quecksilberlampe [Re: StefanMUC1] #26390 14.03.2019 14:58
Skypainter Offline
Selbst in den Lampen für Hochleistungsbeamer ist nicht mehr als 100 - 200 mg Quecksilber enthalten. Insofern.....siehe Post von StefanMUC1
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Klassifizierung Beamer mit Quecksilberlampe [Re: StefanMUC1] #26404 16.03.2019 10:35
Hallo Stefan,
wie sieht es bei Euch denn mit der EU Verordnung - Quecksilber aus?
Deutschland hat das Übereinkommen von Minamata Konvention über Quecksilber am 14. Dezember 2017 in Kraft gesetzt. Und in der Pressemitteilung "Schrittweises Verbot für quecksilberhaltige Produkte" des BMU findest Du weitere Informationen.
Ab 2020 ist der Einsatz von Quecksilber weltweit verboten.
Digitales Beförderungspapier
von Tanja_GB - 14.03.2025 13:56
UN 1950 -Spraydose
von Claudi - 14.03.2025 12:55
Klassifizierung E-Zigaretten / Disposables
von Claudi - 14.03.2025 12:44
