Gefahrgut/-stoff Unterweisung
#26037
16.01.2019 02:08
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
gibt es in Österreich spezielle Anforderungen bzw. Vorschriften bzgl. der Unterweisung gem. 1.3 ADR als auch einer Gefahrstoffunterweisung gem. §14 GefStoffVO (Deutschland). Benötigt der Trainer eine spezielle Genehmigung von Behörden? Oder ist dies wie in Deutschland geregelt?
Anders gefragt, kann ein Gefahrgutbeauftragter aus Deutschland Personal in Österreich gem. 3. Abschnitt GGBV (§§25/26) unterweisen? <-- was braucht er als zusätzliche Genehmigung (wenn überhaupt)
Gleiches gilt für Gefahrstoffunterweisungen, wer darf unterweisen auf Grund welcher Vorschriften und was braucht er?
Freue mich auf Antwort.
Viele Grüße vom Bodensee
Re: Gefahrgut/-stoff Unterweisung
[Re: Kay Schmauder]
#26052
18.01.2019 14:53
DJSMP
Beiträge: 1,590 |
Hallo, ich kann dirch nur im Gefahrgutrecht weiter helfen. Mit Gefahrstoffen in Österreich kenne ich mich nicht aus. Ffür den Seeverkehr habe ich eine Anerkennung noch im Hinterkopf. Für Straßenverkehr kann ich das so nicht raus lesen. Österreichische Gefahrgutbeförderungsverordnung (GGBV): https://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/gefahrgut/recht/aut/downloads/ggbv2018.pdfAbschnitt 3 mit den §§ 25 und 26 beschäftigt sich mit deinem Thema. "Sehen die gemäß § 2 Z1 bis 3 GGBG in Betracht kommenden Vorschriften die Unterweisung von Personal vor, die nicht als Ausbildung von Gefahrgutbeauftragten, Gefahrgutlenkern und Sachkundigen besonders geregelt ist, so darf diese Unterweisung nur von Gefahrgutbeauftragten der betreffenden Unternehmen oder unter deren Überwachung durchgeführt werden oder durch Lehrpersonal erfolgen, das die Qualifikationen aufweist, die für die genannten besonders geregelten Ausbildungen für den jeweiligen Verkehrsträger vorgeschrieben sind.Was auch immer das heißt. In den Folgeabschnitten ist es für See- und Luftverkehr eindeutig vorgeschrieben.
[Re: DJSMP]
#26053
18.01.2019 18:00
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
Hallo DJSMP, Zitat: Was auch immer das heißt. Zitat Ende... Genau soweit bin ich auch... ![cool cool](/images/graemlins/default/cool.gif) Ich habe mal eine Anfrage beim Ministerium gestartet, mal sehen was dabei raus kommt.
[Re: Kay Schmauder]
#26059
21.01.2019 17:07
DJSMP
Beiträge: 1,590 |
Hallo DJSMP, Zitat: Was auch immer das heißt. Zitat Ende... Genau soweit bin ich auch... ![cool cool](/images/graemlins/default/cool.gif) Ich habe mal eine Anfrage beim Ministerium gestartet, mal sehen was dabei raus kommt. Dann bin ich auf die Antwort gespannt, die du erhalten wirst! ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
[Re: DJSMP]
#26787
23.05.2019 16:47
kurste
Beiträge: 17 |
Schon eine Antwort vom Ministerium erhalten??
Ich denke mal mit dem letzten Satz von §25 GGBV ist der Verweis auf §18 GGBV gemeint:
Qualifikationen des Lehrpersonals In den Unterlagen, die den Anträgen auf Anerkennung beizufügen sind, sind Nachweise über folgende Qualifikationen des Lehrpersonals zu erbringen: 1. ausreichende Kenntnisse der für die jeweiligen Lehrgänge vorgeschriebenen Themen auf Grund einer einschlägigen Ausbildung in einem relevanten Sachgebiet oder auf Grund gleichwertiger Erfahrungen aus der Praxis der Schulung oder sonstigen Tätigkeit auf dem Gebiet der Beförderung der in Betracht kommenden gefährlichen Güter und 2. entsprechende Befähigung für die Erwachsenenbildung.
[Re: kurste]
#26788
24.05.2019 08:36
Bergmannsheil
Beiträge: 237 |
Guten Morgen ,
>>>Gleiches gilt für Gefahrstoffunterweisungen, wer darf unterweisen auf Grund welcher Vorschriften und was braucht er?<<< Meintest du jetzt für Deutschland oder Österreich?
[Re: kurste]
#26824
30.05.2019 17:48
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
Hallo zusammen, erst einmal... es gibt noch keine Antwort vom Ministerium. ![mad mad](/images/graemlins/default/mad.gif) Zum zweiten sehe ich den Verweis auf §18 GGBV nicht. Ich denke, das die Schulungs- und Unterweisungsanforderungen genau wie in Deutschland geregelt sind. Schulung der Gefahrgutbeauftragten und -fahrer nur durch zugelassene Schulungsveranstalter ( §2 Ziffer 1-3) und die Unterweisung der restlichen Personalie gem. 1.3 ADR durch einen gem. §2 geschulten Gefahrgutbeauftragten (je Verkehrsträger). Für den Bereich Gefahrstoff habe ich eine Info erhalten, dass dies genau wie in Deutschland gehandhabt wird. Entweder durch den Arbeitgeber selbst oder bei einigen Stoffen durch einen Betriebsarzt. Aber eine Offizielle Stellungnahme würde mich schon freuen, ich warte ja auch erst ein viertel Jahr... ![sick sick](/images/graemlins/default/sick.gif)
[Re: Kay Schmauder]
#26833
03.06.2019 12:33
DJSMP
Beiträge: 1,590 |
Hallo Kay Schmauder,
du benötigst in Österreich, anders als In Deutschland, für Schulungen nach 1.3 ADR / 1.3 IMDG-Code definitiv einen von der Behörde anerkannten Schulungsveranstalter und -Trainer. Soviel kann ich dir sagen. Ich habe vor einigen Jahren die Problematik gehabt.
Der Kunde hat dann in Süddeutschland schulen lassen, um nicht auf Österreichischem Boden zu schulen. Dazu war die Aussage des Ministeriums: Die Mitarbeiter dürfen natürlich auch einen Kurs in Deutschland besuchen.
[Re: DJSMP]
#26850
06.06.2019 00:13
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
Hallo DJSMP, ich danke Dir für die Antwort. Genau so haben wir es dann auch gemacht, da die Firma noch eine Niederlassung in Lindau hat, haben wir alle Mitarbeiter nach Bayern einreisen lassen... ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
[Re: Kay Schmauder]
#26852
06.06.2019 09:22
DJSMP
Beiträge: 1,590 |
Hallo DJSMP, ich danke Dir für die Antwort. Genau so haben wir es dann auch gemacht, da die Firma noch eine Niederlassung in Lindau hat, haben wir alle Mitarbeiter nach Bayern einreisen lassen... Man muss sich nur zu helfen wissen! ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
