Kennzeichnung von Mindermengen #18475 19.03.2014 14:17
Hexane Offline OP
Guten Tag Zusammen,
für eine Anfängerin fällt der Einstieg in diesen gefährlichen Kreis auf hohem Niveau nicht ganz einfach, aber ich mach das jetzt mal.
Und vielleicht folgt ja der ein oder andere Neuling meinem Beispiel.
Ich möchte Gefahrgut in begrenzten Mengen transportieren lassen. Die Versandstücke sind nach Abschnitt 3.4.7 (auf der Spitze stehendes Quadrat mit schwarzen Ecken oben und unten) gekennzeichnet.
Da es sich um Gefahrgut der Klasse 3 handelt, sind auch die Ausrichtungspfeile an zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht.
Meine Frage: muss auch die UN Nummer auf den Versandstücken stehen? Unterscheidet sich dahingehend ADR 2009 (mit UN-Nummer) von ADR 2013 (ohne UN-Nummer)?
Vielen Dank und herzlichen Gruß.
Re: Kennzeichnung von Mindermengen [Re: Hexane] #18476 19.03.2014 14:58
R
Rob Offline
R
Nein die UN Nummer gehört nicht auf das Versandstück.
MfG Robert
Re: Kennzeichnung von Mindermengen [Re: Hexane] #18477 19.03.2014 16:30
die RSEB Anlage 13 gibt Aufschluss: Da ist das Kapitel Begrenzte Menge aus ADR 2009 vorhanden. Aus gutem Grund. Es darf noch gem. diesen Vorgaben transportiert werden mit einer Übergangsfrist bis 6/2015 (ADR 1.6.1.20)
Demnach ist die UN-Nummer in der Raute anzubringen.
Verpackt man nach ADR 2011, gelten die Regeln des Kapitels 3.4 mit der schwarz/weissen Raute.
Kleiner Tip: Vergiss das Wort 'Mindermenge'. Das gibt es nicht und wird derweilen auch mit 'Höchstzulässige Menge (1000 Punkte)' oder 'freigestellte Menge' verwechselt.
grüsse..aw
Re: Kennzeichnung von Mindermengen [Re: Hexane] #18478 19.03.2014 19:51
Hallo Hexane,
Hallo, die meisten von uns im Forum waren alle mal Anfänger, und ich hätte mir damals schon so ein Forum gewünscht. Und so gefährlich ist dieser Kreis nicht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Auch wir lerner noch zu.
Anbei hänge ich Dir mal eine Datei an, welche Dir recht einfach wieder gibt, was nach Abschnitt 3.4.1 zu beachten ist. Im ADR 2013 selbst stehen ja nur die Zahlen für Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte.
19249-Kapitel3.4begrenzteMenge.pdf (0 Bytes, 791 Downloads)
Re: Kennzeichnung von Mindermengen [Re: Gerald] #18479 20.03.2014 17:02
Hexane Offline OP
Hallo Zusammen,
vielen Dank für das Dokument Begrenzte Mengen, schafft einen hervorragenden Überblick. Da gab es ja auch schon einige Downloads. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Und auch Tipps kann ich sehr gut gebrauchen!
Mit herzlichem Gruß aus Berlin.
Hexane
Digitales Beförderungspapier
von Tanja_GB - 14.03.2025 13:56
UN 1950 -Spraydose
von Claudi - 14.03.2025 12:55
Klassifizierung E-Zigaretten / Disposables
von Claudi - 14.03.2025 12:44
