UN 1950
#15731
09.10.2012 16:59
DJSMP
Beiträge: 1,590 |
UN 1950 Druckgaspackungen, entzündbar / Aerosols, flammable soll nach 49 CFR transportiert werden. Ausgegangen wird von Sprayflaschen mit max. 1 L.
Die Hazmat Table gibt nur eine Exceptions-Verpackungsanweisung in 8A (§173.306) an. In Spalte 8B ist none; eingetragen. Bedeutet das, dass die UN 1950 nach 49 CFR nur nach der Verpackungsanweisung §173.306 für exceptions verpackt und als limited quantity verschickt werden darf (siehe Erläuterung zur Hazmat table, Spalte 8B: A None in this column means non-bulk packagings are not authorized, except as may be provided by special provisions in Column 7.?
Die Verpackungsanweisung §173.306 limitiert u.a. die Versandstücke auch auf 30 kg. Andererseits ist bei aircraft in den Spalten 9A / 9B eine Menge von 75 kg bzw. 150 kg pro Versandstück eingetragen.
Dazu habe ich generell immer noch ein Verständnisproblem mit diesem ORM-D's. Ist jede limited quantity auch eine ORM-D? In der Final rule 76 FR 82163 habe ich gelesen, dass diese Markierung abgeschafft und die sonst auf der Welt gültige LQ-Markierung eingeführt werden soll. Kann hier jemand "Licht ins Dunkel"; bringen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: UN 1950
[Re: DJSMP]
#15732
13.02.2013 15:28
DJSMP
Beiträge: 1,590 |
Mmmhhh, alle heben die Hände? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Re: UN 1950
[Re: DJSMP]
#15733
14.02.2013 21:28
Floridacargocat
Beiträge: 275 |
Versand per Luft? per Schiff?
Re: UN 1950
[Re: DJSMP]
#15734
14.02.2013 21:35
Floridacargocat
Beiträge: 275 |
"Dazu habe ich generell immer noch ein Verständnisproblem mit diesem ORM-D's. Ist jede limited quantity auch eine ORM-D? In der Final rule 76 FR 82163 habe ich gelesen, dass diese Markierung abgeschafft und die sonst auf der Welt gültige LQ-Markierung eingeführt werden soll." 1. Die Uebergangsfrist von ORM-D wurde auf 2020 verlaengert. 2. Die Uebergangsfrist fuer ORM-D AIR muss ich nachsehen. 3. Nicht jede "Limited Quantity" ist/war ein ORM-D. 4. ORM-D AIR kann heute bereits verschickt werden als ID 8000 Consumer Commodity mit neuem Label und ID 8000 Consumer Commodity Kennzeichnung plus DG Declaration. 5. FEDEX bzw. UPS bzw. Carrier Variation nachlesen und entsprechend handeln.
Re: UN 1950
[Re: Floridacargocat]
#15735
07.03.2013 17:53
DJSMP
Beiträge: 1,590 |
Hallo Floridacargocat,
vielen Dank für die Antworten. Die UN 1950 soll innerhalb der USA FLIEGEN (kein Import). Zentrale Frage war, ob das auf Grund der genannten Eintragungen in der HAZMAT table NUR ALS LQ geht und nicht als Regelversand unter Kl. 2.1.
