Transport von Leeren Farb Spraydosen #13425 20.07.2011 15:34
totototo Offline OP
Hallo Forum,
ich wollte hier mal die experten fragen wie ich verschließbare fässer mit leeren spaydosen kennzeichnen muss. Das problem dabei ist das der eine oder andere sich nicht immer daran hält und statt eine spraydose auch was anders wie z.b. rostentferner etc. entsorgt...
Also welche kennzeichnun ist dafür notwendig und wo finde ich diesen passus in der ADR 2011?
Vorab schon mal DANKE für die antworten.
totototo
Re: Transport von Leeren Farb Spraydosen [Re: totototo] #13426 20.07.2011 21:43
Hallo totototo,
grundsätzlich ist jedes Versandstück mit den Zetteln / Aufschriften zu versehen, die sich aus der UNNR ergeben. Es muß also zunächst geklärt werden, was drin ist. Solange Spraydosen nicht sicher restentleert/drucklos sind ist die Kennzeichnung gleich der voller Spraydosen. Für die sonstigen Inhalte gilt das gleiche. Die Versandvorschriften (Papier und Kennzeichnung) stehen im Teil 5 ADR, die Stoffzuordnung geht über die Alpha-Liste bzw. die UN-Liste im Teil 3 zusammen mit der Klassifizierungsklärung im Teil 2. UNNR 1950 ist ein guter Startpunkt; die Dinger heißen auf Gefahrgutdeutsch "Druckgaspackung".
Schönen Abend noch.
Re: Transport von Leeren Farb Spraydosen [Re: M.A.T.] #13427 21.07.2011 13:21
totototo Offline OP
Hallo M.A.T.
vielen Dank für deine Erklärung! Das hat mich schon mal ein stück weiter gebracht.
Zunächst muss ich erstmal genau wissen welche Druckgaspackungen (Spraydosen)eingesetzt werden um dann entsprechend handeln zu können.
Werde morgen die Betriebe aufsuchen und entsprechend recherchieren.
Gruß,
totototo
Re: Transport von Leeren Farb Spraydosen [Re: totototo] #13428 22.07.2011 07:48
Bergmannsheil Offline
Hallo, totototo,
beim Verpacken an verschiedene Arbeitsschutzmaßnahmen denken, die Dinger sind tückischer, als man glaubt. Siehe dazu einen Dateianhang aus einem anderen Thread: http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads...n-Transport.pdf
Re: Transport von Leeren Farb Spraydosen [Re: Bergmannsheil] #13429 11.08.2011 15:26
Hagen Offline
Dosen in Fässern zu entsorgen ist prinzipiell möglich, aber (hoffentlich) ganz und gar nicht die Standardmethode. Zum einen gibt es im ADR mit der P003/PP87 eine anwendbare Verpackungsvorschrift, zu der auch entsprechende belüftete Entsorgungskisten zu kaufen sind. Zum anderen kann sich, zumindest bei entzündlichen Inhalten in Kombination mit Kunststofffässern eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Bei so einer Aktion gab es mal einen tödlichen Unfall, als jemand von einem Fass das Etikett abzog und sich durch die elektrostatische Aufladung das Gemisch entzündete.
Hagen
Shippers Declaration
von M.A.T. - 23.04.2025 20:08
von Dom - 23.04.2025 13:12
