Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB #12575 13.03.2011 16:50
Gerald Offline OP
in der neuen GGVSEB steht in Anlage 2 Ziffer 3.3
... in diesen Fällen darf die Kennzeichnung an den Anhänger nicht entfernt werden.
Ich verstehe das so, das die hintere orangefarbene Tafel an den Anhänger bei Trennung aufbleibt, obwohl der Anhänger keine Beförderungseinheit ist! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Oder muss ich dann am Anhänger Vorn auch eine orangefarbene Tafel öffnen?
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Gerald] #12576 13.03.2011 19:03
B
Buchenthal Offline
B
also ich versteh das genauso wie Du und kann es ebenso wenig nachvollziehen ...
Wie schauts dann in der Praxis aus?
Jede Beförderungseinheit bestehend aus Zugmaschine und Hänger muss dann mit mind. 3 Orangefarbenen Tafeln los ziehen, damit man den Hänger auch mal stehen lassen und die Zugmaschine hinten trotzdem noch kennzeichnen kann???
komisch komisch....
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Buchenthal] #12577 13.03.2011 19:24
Steffan Offline
es sind nur die Kennzeichen gemeint, welche vorhanden sind, als der Anhänger noch an einem Motorwagen bzw. Zugmaschine dran war. Von einer zusätzlichen Kennzeichnung ist keine Rede. Am Motorwagen ist in der Regel und aus der Praxis her eine Tafel dran. Sollte der Anhänger abgestellt werden, kann dieser ohne weitere Anbringung von Kennzeichen weiter fahren. Wenn es sich um eine Zugmaschine handelt, hat sie ja kein Gepäck mehr aufgesattelt und somit kann sie die vorn angebrachte Tafel zuklappen und fertig. In der Regel werden die Anhänger sowie Sattelanhänger schon immer so abgestellt. Eine zusätzliche Tafel ist nicht erforderlich.
Die neue GGVSEB ist schon im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Steffan
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Steffan] #12578 13.03.2011 19:52
B
Buchenthal Offline
B
aber wenn ich die Kombi "Standard LKW" + Anhänger habe. Die Ladung auf dem LKW über 1000 Punkte mit Klasse 1 oder 7 und der Hänger dito. Wenn ich jetzt den Anhänger abstelle und mit dem LKW weiter fahren will, dann fehlt mir doch ne Tafel. Mit nur einer Tafel am LKW darf ich nicht fahren und die Tafel vom Hänger darf ich die ja lt. 3.3 - Anlage 2 GGVSEB nicht entfernen....
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Buchenthal] #12579 13.03.2011 20:10
Steffan Offline
Ja, dann muss hinten eine dran. Aber ich denke, dass in der Regel eine vorhanden ist und nur aufgedeckt werden braucht. Es war ja vorher auch nicht anders. Die Tafeln sind in der Regel fest angebracht und werden nur aufgeklappt. Wenn das vordere Fahrzeug weiter gefahren ist, wurde die Tafel aufgeklappt und dann ging es los. Wenn vorher keine dran war, musste ja auch schon eine mitgeführt werden falls keine Klapptafel angebracht war.
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Steffan] #12580 14.03.2011 10:34
Wilhelm Kassing Offline
wenn ich richtig lese, trifft diese Regelung nur zu, wenn die Bedingungen für 8.4 ADR (Überwachung der Fahrzeuge)erfüllt sind, denn nur darauf bezieht die GGVSEB Anlage 2 3.3
Dass der Motorwagen bei abgehängten Anhänger und Soloweiterfahrt hinten mit der orangenen Warntafel gekennzeichnet werden muss, ist nichts Neues.
Neu ist hier, dass am abgestellten Anhänger, obwohl keine Beförderungseinheit mehr, hinten mit der orangefarbenen Warntafel gekennzeichnet bleiben muss.
Das bedeutet: man kann jetzt erkennen, dass der abgestellte gekennzeichnete Anhänger dem ADR 8.4 (Überwachung der Fahrzeuge) unterliegt.
Grüsse
W. Kassing
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Wilhelm Kassing] #12581 15.03.2011 21:00
Gerald Offline OP
Hallo W.Kassing,
unter Ziffer 3.3 steht im ersten Satz "Ergänzend zu Kapitel 8.4 sind alle mit orangefarbenen Tafeln kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge und Container entsprechend den Vorgaben nach Abschnitt 8.4.1 zu überwachen."
Was zur Folge hat, das in Deutschland alle kennzeichnungspflichtigen Fahrzeuge zu überwachen sind, und nicht nur die bei Welchen in der Spalte 19 Kapitel 3.2 Tabelle A "Vorschriften S1 (6) und S14 bis S24 " angegeben ist.
Was eine Verschärfung für Deutschland zur Folge hätte.
Im zweiten Satz steht dann, das bei Anhängern die Kennzeichnung offen bleibt bei Trennung von dem Zugfahrzeug, und da bis jetzt nur Beförderungseinheiten mit orangefarben Tafel gekennzeichnet wurden und der Anhänger keine Beförderungseinheit ist, währe dies auch eine Verschärfung gegenüber dem ADR.
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Gerald] #12582 16.03.2011 10:40
B
Buchenthal Offline
B
Warum alle?
8.4.1 verweist doch auf die Vorschriften S1 (6) und S14 bis S24...
Die Sache mit der orangefarbenen Tafel auf einem abgestellten Hänger bleibt mir allerdings auch ein Rätsel...
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Buchenthal] #12583 18.03.2011 14:22
Gerald Offline OP
in Kapitel 8.4.1 wird zwar auf die Vorschriften S1 (6) und S14 bis S24... verwiesen, aber in der GGVSEB Anlage 2 Ziffer 3.3 steht nun mal:
Und ich lese das so, da ebend alle kennzeichnungspflichtigen Fahrzeuge und Container der Überwachung in Deutschland unterliegen, sonst hätte man das ja nicht in die Anlage 2 GGVSEB übernehmen müssen, da es schon im Kapitel 8.4.1 steht.
Der Bezug zu Kapitel 8.4 sehe ich eher, der Satz aus der Anlage 2 "alle mit orangefarbenen Tafeln kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge und Container" an die Stelle "die Vorschriften S1 (6) und S14 bis S24... " setzen und dann Folgte der Rest laut Kapitel 8.4.1.
Re: Kennzeichnung Anhänger nach GGVSEB [Re: Gerald] #12584 18.03.2011 16:58
HolgerT Offline
... nun gut, Kennzeichnung eines Anhängers hin oder her, sie ist ja nur nicht zu entfernen, wenn der Anhänger denn nun einmal irgendwo auf einem Parkplatz ohne Zugmaschine aber mit GefGut abgestellt wird.
Interessant ist aber sicherlich der Fall, wenn auf dem Anhänger nicht Verpackungen sondern Tanks transportiert/abgestellt werden.
Wenn die Zugmaschine dann auch noch andere GefGüter in Tanks transportierte, die andere Großzettel (Placards) verlangen, ist die Frage, ob die nun nicht mehr zutreffenden Großzettel (Placards) am Anhänger (am ehemals Hinten der Beförderungseinheit) entfernt werden dürfen/müssen.
Es heißt ja in 3.3 "... darf die Kennzeichnung am Anhänger nicht entfernt werden."
... und es stellt sich die Frage, ob sich 3.3 nur auf die orangefarbene Kennzeichnung oder auf alle GefGut-Kennzeichnungen bezieht.
Gruß,
Holger.
UN2800 Batterien das nicht SP67 erfüllen
von DJSMP - 07.04.2025 14:22
Mindermengen UN 3480 und UN 3481 Luftverkehr
von DJSMP - 07.04.2025 14:19
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 05.04.2025 11:45
