Gesamtmenge nach 1.1.3.6 #38564 17.03.2025 11:46
Dom Offline OP
Hi zusammen,
kurze Verständnisfrage.
Nach 1.1.3.6.3 ist für gefährliche Güter in Geräten und Ausrüstungen, die in dieser Anlage näher bezeichnet sind, die Gesamtmenge der darin enthaltenen gefährlichen Güter in kg bzw. in Liter anzunehmen. Wir versenden Batterien IN Ausrüstung. Welche höchstzulässige Gesamtmenge ist anzusetzen? Das Batteriegewicht oder das des Gerätes mit Batterie?
Vielen Dank.
Re: Gesamtmenge nach 1.1.3.6 [Re: Dom] #38565 17.03.2025 12:42
Hallo, Dom
vermutlich UN 3091, oder? Dann Kl. 9 in BK 2 mit "Gesamtmenge der (in Ausrüstung = Gerät) enthaltenen gefährlichen Güter", hier also das Gewicht der Batterien / Akkus. So lese ich den 1. Spiegelstrich zu 1.1.3.6.3, ganz so wie Sie es schon formuliert haben.
Re: Gesamtmenge nach 1.1.3.6 [Re: M.A.T.] #38566 17.03.2025 13:37
Was M.A.T. sagt, aber es wäre an sich interessant, zu wissen, um was für ein Gerät und was für Batterien es sich handelt - ggf. ist 1.1.3.6 ADR gar nicht relevant.
Re: Gesamtmenge nach 1.1.3.6 [Re: Claudi] #38576 18.03.2025 12:22
Dom Offline OP
Danke für eure Antworten. Es gibt unterschiedliche Batterien, sodass teilweise SV188 genutzt werden kann und teilweise die Grenzen überschritten werden und so ggf. 1.1.3.6 genutzt werden kann
Gefahrgut oder nicht?
von Claudi - 01.04.2025 13:38
PC mit Lithium Akku versenden / Gefahrgut ??
von Claudi - 01.04.2025 13:28
UFI-Code
von klee - 01.04.2025 11:04
