Versand von Kosmetik-/Arzneiproben #37109 19.07.2024 19:13
Georg_ Offline OP
unsere Entwicklungsabteilung versendet öfters Mal Produktmuster von DE in die CH,
in den meisten Fällen handelt es sich um Fläschchen mit einem Volumen von 100 ml - max. 5 L.
Aus diesem Grund würde ich gerne einen Leitfaden für den Versand dieser Proben für die Abteilung erstellen.
Unser Standardprozedere bei Produkten ist:
1) Einstufung des Artikels nach nach CLP durch die Stückliste und die Infos wie Flammpunkt, UN-Test, pH-Wert.
2) Klassifizierung des Stoffes/Gemisches
Meine Überlegung wäre:
Fall 1 :
ersmal eine Einstufung nach CLP zu machen um dann die UN-Nummer zu bestimmen ( falls es ein Produkt eine Artikelnummer hat und die Zutatenliste steht).
Fall 2:
Produkt befindet sich noch in der Entwicklung, die Zutaten sind bekannt.
Wäre es hier sinnvoll die Proben unter LQ zu versenden, wenn das Volumen der Fläschchen meistens bei 50- 200 ml liegt, in seltenen Fällen vielleicht mal 5 L.
Oder kann man im allgemeinen solche kleinvolumigen Proben unter LQ-Versenden?
Re: Versand von Kosmetik-/Arzneiproben [Re: Georg_] #37110 19.07.2024 19:47
Hallo Georg,
prüft doch mal ob UN 3077 bzw. UN 3082 gehen würde, denn dann kanst Du die Sondervorschrift 375 nutzen, und bist fast aus dem ADR raus, außer die Auflagen bei SV 375.
Dann gibt es noch den Abschnitt 2.1.4 Zuordnung von Proben, und wenn die Inhalte bekannt sind, dann würde auch Kapitel 3.4 gehen, musst natürlich die Mengen laut Tabelle A in Spalte 7a beachten.
Nachtrag:
Es gebe dann noch die Möglichkeit nach Kapitel 3.5, hier vor allen der Unterabschnitt 3.5.1.4 so genannte „De Minimis“ - Transporte, wobei die Mengen laut Tabelle A in Spalte 7b zu beachten ist, da dies nur bei dem Code E1; E2; E4 und E5 möglich ist.
Re: Versand von Kosmetik-/Arzneiproben [Re: Georg_] #37112 20.07.2024 15:12
Hallo, haben sie mal UN 1266 angeschaut? Einen Automatismus für Baumfisch sehe ich erst mal nicht, kann mich natürlich irren.
Gruß und viel Erfolg
Re: Versand von Kosmetik-/Arzneiproben [Re: M.A.T.] #37113 20.07.2024 18:55
Das kann ja sein, aber ich habe mich von den Gedanken tragen lassen, warum wurde die Sondervorschrift 375 in das ADR 2015 bei UN 3077 bzw. 3082 aufgenommen. Ich habe in einem Dokument aus der Zeit gelesen "..dass sich Lobbyarbeit lohnen kann.."
Und wenn man sich die Rückseite bestimmter Produkte mal näher ansieht, wird man auf jeden Fall überrascht sein!
Re: Versand von Kosmetik-/Arzneiproben [Re: Gerald] #37114 21.07.2024 14:28
Wie kommen wir jetzt hier auf UN3082/ UN3077 oder UN1266? Wir wissen doch gar nicht, welche Eigenschaften die Proben/ Muster haben.
Nein, man kann nicht einfach ohne Klassifizerung als LQ versenden, da man erstmal wissen muss, mit was man es zu tun hat um dann zu prüfen, ob LQ möglich ist und bis zu welchen Mengen.
Wahrscheinlich wird nach einer korrekten Klassifizierung bei besagten Proben rauskommen, dass LQ möglich ist.
Für Fall 2 könnte eine Klassifizierung nach 2.1.4 ADR eine Idee sein - aber ohne Klassifizierung geht es nicht.
Re: Versand von Kosmetik-/Arzneiproben [Re: Claudi] #37115 21.07.2024 15:13
Da gebe ich Dir schon Recht, aber leider waren die Angaben von Georg doch recht vage, und aus diesem Grund habe ich in meinem Beitrag geschrieben; "...prüft doch mal..." Aber ich denke mal, er hat ein paar Denkansetze bekommen, und muss diese nur noch umsetzen.
Medikamente in der Luftfracht
von Fuxsism - 26.07.2024 13:40
SV 188 - eingebaute Lithium-Ionen-Batter
ien
von Claudi1966 - 26.07.2024 11:45
LIMITED QUANTITY: EILT
von Claudi - 26.07.2024 08:02
