Lagerort Unterlegkeile / Schulung Pol. Beamte
#8750
22.05.2009 06:53
Udo Freitag
Beiträge: 753 |
Moin, moin liebe Mitstreiter.
Ich bin letzte Woche an der A1 kontrolliert (hatte Gefahrgut geladen > 1000 Pkt.)worden. Hierbei hat der nette Pol.Beamte bemängelt, dass ich meine zwei Unterlegkeile in der Fahrerkabine gelagert hatte und nicht in den Halterungen am Fahrzeug (Bügel der Halterungen waren defekt). Dies war nach Ansicht des Polizisten nicht korrekt. Die Unterlegkeile müssen zwingend in den Halterungen stecken. Wenn sie denn heile sind. Stimmt die Aussage des Pol. Beamten und wo steht das?
Und dann noch eine Frage. Müssen unsere Ordnungshüter, die Gefahrguttransporte kontrollieren, auch geschult sein?
Re: Lagerort Unterlegkeile / Schulung Pol. Beamte
[Re: Udo Freitag]
#8751
22.05.2009 11:06
AchimB
Beiträge: 40 |
Hallo Udo,
im ADR 8.1.5.2 steht lediglich, dass sich ein Unterlegkeil je Fahrzeug an Bord der Beförderungseinheit befinden muss - mehr nicht. Meiner Meinung nach geht nicht zwingend daraus hervor, dass hier irgendwelche Halterungen genutzt werden müssen.
Zur Schulung der Polizeibeamten kann ich aus Erfahrung sagen, dass es massive Unterschiede gibt, was die Ausbildung/der Kenntnisstand betrifft. Leider hatten wir in den letzten Monate einige Kontrollen (incl. Bußgeldverfahren), die blankes Entsetzen hervorgerufen haben.
Gruß AchimB
[Re: Udo Freitag]
#8752
22.05.2009 11:21
TDamm
Beiträge: 723 |
Hallo Udo
Ich kenne aus dem Gefahrgutrecht heraus keine Pflicht, nach der die Unterlegkeil in der Lasche z.B. am Anhänger sich befinden müssen. Nach der GGVSE muss Du sie nur rechtzeitig vorweisen können. Ob eventuell nach dem allg. Straßenverkehrsrecht eine solche Pflicht besteht, kann ich Dir von hier aus (Brückentag) nicht beantworten. Das einfachste ist, Du fragst den Polizisten wo das steht. Wenn er Dich zu einer Owi anhören will, muss er Dir ja die verletzte Vorschrift vorhalten. Da nicht alle alles wissen können, reicht das manchmal aus. Grundsätzlich werden Polizisten ausgebildet. Allerdings ist das Gefahrgutrecht nach meiner Kenntnis nicht umfangreich in der Grundausbildung enthalten. Hier in Thüringen gibt es speziell ausgebildete Kontrolltrupps des gewerblichen Personen- und Güterverkehr bei den Verkehrspolizeiinspektionen. Auch dort ist Gefahrgut nicht das alleinige Problem.
Freundliche Grüße Thomas Damm
[Re: TDamm]
#8753
22.05.2009 14:08
Jose Reyes Schmitt
Beiträge: 42 |
Hallo Udo, der Polizei-Beamte wird demnach den §41 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung/STVZO im Auge gehabt haben.
"§ 41 Bremsen und Unterlegkeile
Unterlegkeile müssen sicher zu handhaben und ausreichend wirksam sein. Sie müssen im oder am Fahrzeug leicht zugänglich mit Halterungen angebracht sein, die ein Verlieren und Klappern ausschließen. Haken oder Ketten dürfen als Halterungen nicht verwendet werden."
Hattest du die Unterlegkeile im Führerhaus leicht zugänglich gesichert? Nun, wahrscheinlich musste der PB deshalb etwas sagen....
Saludos José
