LQ und UN Kennzeichnung
#32643
07.06.2022 05:59
SteffenOmega
Beiträge: 6 |
Guten Morgen
Hab mal wieder eine Frage wo sich bei uns die Geister scheiden. Kurz die Situation.: Wir bekommen vom Hersteller Druckgaspackungen unter 500ml in einem 4G Karton von 12 Dosen und das auf einer Palette, sämtliche Kartons sind mit LQ ausgestattet, da es ja begrenzte Menge ist. Nun hat unser Mitarbeiter der für die Ausarbeitung der MSDS zuständig ist die Dosen für den Versand zwar unter LQ belassen aber man soll das "UN1950 Aerosole" mit darauf schreiben. Dazu führt er die:" Verpackungsvorschrift 625: „Versandstücke mit diesen Gegenständen sind deutlich mit dem Kennzeichen «UN 1950 AEROSOLE» zu versehen.“" auf.
Meine Frage ist nun liegt er damit richtig? Macht dann der Hersteller es falsch? Oder ist die bei LQ überhaupt nicht notwendig und der Zusatz ist überflüssig.
Ich danke für die Beantwortung meiner Fragen.
Re: LQ und UN Kennzeichnung
[Re: SteffenOmega]
#32644
07.06.2022 06:59
Jacob Madsen
Beiträge: 133 |
Moin SteffenOmega,
der Mitarbeiter für das MSDS liegt nicht richtig. Schau bitte in Kap. 3.4 ADR, unter Abschnitt 3.4.1 c ADR, nach. Dort steht welche Vorschriften bei der Beförderung als begrenzte Mengen gelten. Und die Sondervorschrift (nicht Verpackungsvorschrift) 625 ist ausgenommen. Wenn LQ, dann Kennzeichen LQ Wenn kein LQ, dann Kennzeichen gem. SV 625
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
[Re: Jacob Madsen]
#32645
07.06.2022 08:49
SteffenOmega
Beiträge: 6 |
Vielen Dank das hat mir sehr weitergeholfen
[Re: SteffenOmega]
#38504
12.03.2025 10:35
Antarion
Beiträge: 27 |
Bonusfrage;
Wäre es denn ein Problem, wenn man auf LQ Verpackungen trotzdem die UN Nummer anbringen würde? (Früher war das ja mal in der LQ Route sogar gefordert, ist ja schon einige Jahre nicht mehr so)
[Re: Antarion]
#38505
12.03.2025 10:42
Beiträge: 2,755 |
Wenn man nach der RSEB geht sollte das kein Problem sein. Ich persönlich würde es nicht tun, weil es zu störenden Fragen führen kann, auch bei Kontrollen. M.A.T.
[Re: Antarion]
#38510
12.03.2025 11:17
Beiträge: 1,939 |
Bonusfrage;
Zu 99,99999% kein Problem. Nicht innerhalb der Raute, aber es handelt sich nicht um eine Angabe, die zu Missverständnissen führen könnte (dass man LQ nutzt, sieht man an der Raute). Im Notfall freuen sich Einsatzkräfte, weil sie dann eher sehen, was drin ist.
