4.1.1.1 ADR: "verschlossen" #38005 16.01.2025 16:33
Claudi Online OP
wie interpretiert ihr folgende Passage aus 4.1.1.1 ADR (fordern die anderen Verkehrsträger so ja auch):
"Die Verpackungen [...] müssen so hergestellt und so verschlossen sein, dass unter normalen Be­för­derungsbedingungen das Austreten des Inhalts aus der versandfer­tigen Verpa­ckung, ins­besondere infolge von Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtig­keits- oder Druck­än­de­rung (z.B. hervorgerufen durch Höhenunterschiede) vermieden wird."
Konkret geht es um ziemlich große Kartonagen, die nicht baumustergeprüft sein müssen - d.h. man kann sich nicht auf die Verschlussart in der Zulassung berufen.
In diesen großen Kartons befinden sich wiederum sehr viele kleine Kartons mit Gegenständen/ Innenverpackungen. Diese kleinen Kartons sind verklebt/ verschlossen ohne jeden Zweifel.
Der große Karton soll jedoch in einer Idee, die man hat, keine Umverpackung sein, sondern das Versandstück. Die kleinen Kartons wären dann Zwischenverpackungen. Hintergrund: wären die kleinen Kartons die Versandstücke, müssten man jeden einzelnen kennzeichnen - das möchte/ kann man nicht.
Auf diese Kartonagen (=versandfertige Verpackung) wird ein Deckel gelegt, aber dieser liegt nur auf. Er wird nicht verklebt und auch eine Bänderung des Kartons, welche den Deckel auf dem Karton fixieren würde, ist aus Gründen nicht möglich.
Diese Kartons werden formschlüssig in Container verladen und per Straße/ See befördert.
Widerspricht dieser aufgelegte Deckel der Forderung nach "verschlossen"?
Re: 4.1.1.1 ADR: "verschlossen" [Re: Claudi] #38006 16.01.2025 19:39
In einem Beitrag der BAM (er ist zwar schon etwas älter) steht unter Ziffer 3 so in der Mitte:
Gibt es eine Verpackungsvorschrift wie und mit was die Gefahrgutkartons verschlossen werden müssen?
Und noch in einem Beitrag der BAM steht unter unter 4.1.1.1 am Ende unter Gefährliche Güter müssen in Verpackungen.... eine Einschätzung der BAM.
Du siehst, genau ist "verschlossen" nicht festgelegt, was Du vielleicht erwartest hast. Das Problem ist meiner Meinung nach, "unter normalen Beförderungsbedingungen" was versteht man darunter, in der RSEB 2023 steht zwar unter Ziffer 1-2 was, aber im Zusammenhang mit dem Unterabschnitt 1.1.3.1 a), c) und f. Hilft Dir aber auch nicht weiter.
Re: 4.1.1.1 ADR: "verschlossen" [Re: Gerald] #38014 17.01.2025 11:02
UBurkhard Offline
... "unter normalen Beförderungsbedingungen" was versteht man darunter,
IMHO ist dies in § 22 Abs. 1 StVO zumindest näherungsweise definiert:
Ursprünglich geschrieben von: §22 StVO
(1) Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(Hab leider aktuell keinen StVO-Kommentar zur näheren Verifizierung.)
Auch die einschlägigen Normen zur Ladungssicherung (VDI 2700, EN 12195, und weitere) gehen in diese Richtung, z.B.
Ursprünglich geschrieben von: VDI2700
Die Ladung muss so gesichert sein, dass unter verkehrsüblichen Fahrzuständen weder einzelne Ladegüter noch die gesamte Ladung unzulässig verrutschen, umfallen, verrollen, sich verdrehen oder herabfallen kann. Zu den üblichen bzw. normalen Gegebenheiten des Straßenverkehrs gehören auch Vollbremsungen, Ausweichmanöver und Unebenheiten der Fahrbahn.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: 4.1.1.1 ADR: "verschlossen" [Re: UBurkhard] #38017 17.01.2025 13:10
Claudi Online OP
@UBurkhard: das ist sichergestellt aufgrund der Ladungssicherung - unter diesen Bedingungen fällt der Stülpdeckel nicht herunter...
Re: 4.1.1.1 ADR: "verschlossen" [Re: UBurkhard] #38019 17.01.2025 16:00
UBurkhard Offline
Es ging mir erstmal nur um den Begriff der "normalen Beförderungsbedingungen".
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du viele kleine Kartons mit Gefahrgut, die in einen großen (Paletten-) Karton verpackt werden sollen.
Die GG-Kennzeichnung der kleinen Kartons ist nicht gewünscht/ nicht möglich, somit wäre der große Karton IMHO die Außenverpackung einer zusammengesetzten Verpackung - die damit IMHO baumustergeprüft sein und nach Herstellervorgabe verschlossen sein muss. (ADR 6.1.4.13.3). Ein lose aufgelegter Deckel wäre dabei nicht zulässig, da er eine Manipulation oder einen Diebstahl nicht erkennen lässt bzw nicht erschwert oder nicht verhindert (Vertragliche Pflichten nach HGB / Transportpflicht).
Aber vielleicht liege ich ja völlig daneben ... smile
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: 4.1.1.1 ADR: "verschlossen" [Re: UBurkhard] #38032 20.01.2025 16:58
Claudi Online OP
Wenn der große Karton die Außenverpackung sein soll, muss er hier NICHT bauartgeprüft sein - es geht um SV188. Deswegen kann man sich eben nicht an den Verschlussvorgaben nach Zulassungsschein richten.
Es wird aber wohl am Bestehen eines Falltests scheitern bei so einem großen Karton.
HGB ist erstmal Wurscht, das ist Zivilrecht und da müssen eventuelle Vertragspartner schauen, was sie wie regeln oder Juristen befragen.
Re: 4.1.1.1 ADR: "verschlossen" [Re: Claudi] #38033 20.01.2025 17:28
Hallo Claudi, wir haben einmal den Ansatzpunkt bei den allgemeinen Verpackungsvorschriften. Zum Zweiten haben wir aber auch noch die allgemeine Definition einer Verpackung.
Definition Verpackung: Ein oder mehrere Gefäße und alle anderen Bestandteile und Werkstoffe, die notwendig sind, damit die Gefäße ihre Behältnis- und andere Sicherheitsfunktionen erfüllen können ...
Zunächst ist es für mich erst einmal unerheblich, ob wir von einer Außenverpackung einer zusammengesetzten Verpackung oder von einer Umverpackung sprechen. Das gilt also auch für deinen Fall Außenverpackung einer zusammengesetzten Verpackung.
Unstrittig ist, dass die Verpackung eine Behälter- und Sicherheitsfunktion erfüllen muss. Normale Beförderungsbedingungen sind erst einmal nicht definiert. Aber in 4.1.1.1 steht auch noch was von "einschließlich des Umschlags zwischen Güterbeförderungseinheiten und zwischen Güterbeförderungseinheiten und Lagerhäusern sowie jeder Entnahme von einer Palette oder aus einer Umverpackung zur nachfolgenden manuellen oder mechanischen Handhabung.". Weiterhin kann es unter normalen Beförderungsbedingungen auch mal Vibrationen geben oder Kippen.
Ich hatte die Thematik vor einigen Jahren mal für die berühmten KLT ohne Deckel mit Herrn W. von der BAM diskutiert. Und da war die klare Aussage, dass das keine Verpackung für Gefahrgut ist. Eine Verpackung müsse immer seine Behälter- und Sicherheitsfuktion allseitig erfüllen, also auch allseitig verschlossen sein. Wenn man das Ding auf den Kopf dreht, dürfe nichts raus fallen. Das gilt logischerweise unabhängig davon, ob nach der Verpackungsanweisung die Verpackung einer Bauart entsprechen muss oder nur eine widerstandsfähige Außenverpackung vorgeschrieben ist. Ansonsten machen wir ja ne Einteilung in "gute Gefahrgüter, schlechte Gefahrgüter". :-)
Ergo: Für mich muss der Deckel zu sein (zugeklebt, gebändert,...). Alles Andere macht für mich auch keinen Sinn. Eine Ladungssicherung kann für mich auch nie Teil der Verpackung sein. In deinem Fall könnte ja z.B. eine Teilladung weiter transportiert werden und schon ist es vorbei dem "künstlichen Deckel".
Re: 4.1.1.1 ADR: "verschlossen" [Re: DJSMP] #38035 21.01.2025 08:51
Michael Offline
im Bereich der direkten Bandanlieferung bei der Automobilindustrie lassen sich schon einige Ladungsträger finden, die auch Gefahrgut griffbereit für Robotor zur Verfügung stellen.
Aus Sicht der Ladungssicherung ist für mich die stabile Versandeinheit auch ohne das Bändern gegeben.
Abfahrtskontrolle
von Claudi - 13.03.2025 16:03
Beurteilung Mitarbeiter CBTA
