Flexible IBC aus Kunststoff
#37980
14.01.2025 10:36
badmintonmike
Beiträge: 62 |
Guten Morgen, hier zwei Fragen zu flexiblen Kunststoff-IBC (Codierung 13H): Gibt es für diese eine maximale Verwendungsdauer (ähnlich der Verwendungsdauer von Kunststoffverpackungen, 5 Jahre)? Gibt es dafür vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen (ähnlich wie für starre oder Kombinations-IBC aus Kunststoff) nach bestimmten Zeiträumen?
Vielen Dank!
Re: Flexible IBC aus Kunststoff
[Re: badmintonmike]
#37981
14.01.2025 11:46
Beiträge: 2,797 |
hallo, zu 1. siehe 4.1.1.15 und 6.5.5.2. M.A.T.
#37982
14.01.2025 12:20
Beiträge: 1,969 |
nein zur Verwendungsdauer hat MAT ja schon was geschrieben.
Prüfung/ Inspektion: 6.5.4.4.1 (5 Jahre) + 6.5.4.4.2 (2,5 Jahre) betrifft flexible IBC nicht (ich nehme an das liegt daran, dass es nicht üblich ist, diese mehrfach zu verwenden)
#37983
14.01.2025 12:22
badmintonmike
Beiträge: 62 |
also ich finde unter 4.1.1.15 und 6.5.5.2 keine Einschränkung der Verwendungsdauer für flexible Kunststoff-IBC (13H).
4.1.1.15 Sofern von der zuständigen Behörde nicht etwas anderes festgelegt wurde, beträgt die zulässige Verwendungsdauer für Fässer und Kanister aus Kunststoff, starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehälter zur Beförderung gefährlicher Güter, vom Datum ihrer Herstellung an gerechnet, fünf Jahre, es sei denn, wegen der Art des zu befördernden Stoffes ist eine kürzere Verwendungsdauer vorgeschrieben.
In 4.1.1.15 wird lediglich die Verwendungsdauer für - Fässer und Kanister aus Kunststoff, - starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehälter auf 5 Jahre begrenzt.
Von flexiblen Kunststoff-IBC´s ist da nicht die Rede. Aus meiner Sicht gibt es daher für flexible Kunststoff-IBC (13H) keine Beschränkung der Verwendungsdauer. Oder lese ich etwas falsch?
[Re: badmintonmike]
#37984
14.01.2025 12:23
Beiträge: 1,969 |
Das liest du richtig. Die 5 Jahre gelten z. B. auch nicht für Kunststoff-Kisten.
[Re: Claudi]
#37985
14.01.2025 12:26
badmintonmike
Beiträge: 62 |
Hallo Claudi, hallo M.A.T.,
zusammenfassend: Es gibt keine Einschränkung der Verwendungsdauer und auch keine vorgeschriebene Prüfung/Inspektion für flexible Kunststoff-IBC (13H).
Vielen Dank für eure Infos!
[Re: badmintonmike]
#37986
14.01.2025 12:58
Beiträge: 2,797 |
Hallo, darum die Fundstellen - es sollte dort stehen gäbe es das. Zur Begründung: sehe ich auch so. Gruß M.A.T.
[Re: badmintonmike]
#37988
14.01.2025 15:23
Beiträge: 3,078 |
Hallo, hier zwei Fragen zu flexiblen Kunststoff-IBC (Codierung 13H): Das ist mir zu Allgemein, es währe nicht schlecht, wenn du die UN-Nummer des Stoffes uns mitteilen würdest, dann könnte man über die Verpackungsanweisung gehen. Es gibt eh nur 2 Verpackungsanweisung für flexible IBC und zwar die IBC008 und die IBC100. Bei der Verpackungsanweisung IBC08 in der Sondervorschrift B6 steht: Für die UN-Nummern 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 und 3314 ist es nicht erforderlich, dass die IBC die Prüfvorschriften des Kapitels 6.5 erfüllen.
#37994
14.01.2025 16:46
Beiträge: 1,969 |
Die allgemeine Antwort war schon ok, weil nach wiederkehrenden Prüfungen für IBC gefragt wurde und die sind bei flexiblen IBC nie erforderlich - egal, welche UN-Nummer verpackt wird. Für bestimmte UN-Nummern wird gar keine bauartgeprüfte Verpackung/ Großpackmittel befordert.
[Re: badmintonmike]
#38021
17.01.2025 22:38
Beiträge: 3,078 |
Hallo, zu flexiblen Kunststoff-IBC (Codierung 13H) Mal eine Frage an die Praktiker, welche sollche flexiblen Kunststoff-IBC (13H) verwenden, denn ich habe mir mal ein paar Bilder bei Mister Google angesehen. Und da Frage ich mich schon, ob diese bei der Nutzung die fünf Jahre überhaupt schaffen, vielleicht auch weniger? Und somit würde das Problem mit der maximale Verwendungsdauer vielleicht gar nicht bestehen, weil es sich von allein erledigt.
#38022
18.01.2025 13:36
UBurkhard
Beiträge: 186 |
Moin.
Je nach Hersteller und Einsatzbedingungen sollen Reusable-FIBC (Mehrweg-BigBags) 5 - 20 Mal wiederverwendet werden können.
Im Gefahrgutbereich und im Bereich Lebensmittel sind mir allerdings noch keine Mehrweg-FIBC untergekommen (Stichworte Reinigung, Hygiene).
Mehrweg-FIBC müssen (auch Herstellervorgabe) nach jeder Benutzung von einer "verantwortlichen Person" inspiziert werden, um festzustellen, ob es mechanische Beschädigungen (Verschleiss des Gewebematerials, Risse, Schnitte, Quetschungen, Nahtbeschädigungen, Beschädigung einer Beschichtung usw.) gibt. Bei offensichtlichen Schäden an den Hebebändern oder am Körper des Sacks ist eine Entsorgung fällig.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
[Re: UBurkhard]
#38023
18.01.2025 14:27
Beiträge: 2,797 |
Hallo, UBurkhard, wenn ich mich richtig erinnere hat der VCI mal eine Verwendungsdauer von ungefähr 2 Jahren empfohlen. Aus meinem Umfeld weiß ich von einer (nicht-GG aber sortenreinen) Weiterverwertung von mehreren Jahren, allerdings innerbetrieblich. Gruß M.A.T.
#38024
18.01.2025 14:45
UBurkhard
Beiträge: 186 |
Du meinst sicherlich das Dokument hier vom VCI?
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
[Re: UBurkhard]
#38025
18.01.2025 16:00
Beiträge: 2,797 |
Hallo, UBurkhard, kann sein daß meine Erinnerung daher rührte, ich kann es nicht sicher sagen. Ne neuere Fassung scheint es nicht zu geben, habe zumindest keine gefunden. Sagt die erwähnte ISO-Norm vielleicht etwas? Hab jetzt noch eine ICPP-Veröffentlichung gefunden (ohne Datierung) in der auch von 2 Jahren die Rede ist, und auch HInweise für stichprobenartige Prüfungen gegeben werden. Die Datei ist hier und scheint von 2017 zu sein; ein Impressum fehlt allerdings. Ein texanischer Anbieter spricht sogar von "vielfacher Wiederverwendung". Danke für den Hinweis und Gruß M.A.T.
[Re: UBurkhard]
#38026
18.01.2025 17:09
Beiträge: 3,078 |
Hallo Udo, Hallo M.A.T., Je nach Hersteller und Einsatzbedingungen sollen Reusable-FIBC (Mehrweg-BigBags) Der Hinweis von Dir Udo (BigBag) hat mir gezeigt, dass ich "Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe", beim Lesen der Frage von badmintonmike im Bezug "flexiblen Kunststoff-IBC", bei diesem Begriff habe ich gar nicht an Bigbag gedacht. Obwohl ich in meinen Präsentationen zum Thema 4 schon lange Bilder von Greif von so einem FIBC habe, denn bei diesen waren die Nähte nicht genäht, sondern geklebt. Das war eine Neuerung vor doch einiger Zeit, was die Reinigung der FIBC sehr leichter gemacht hat. Ich gehöre ja noch zu der Generation, wo man als Kind bei den Bettbezügen die Nähte säubern musste, sonst hatte sich der Bezug beim Waschen verfärbt, wenn ich das Beispiel bei der Ausbildung bringe, kennen das die wenigsten. Hier ist eine Broschüre des FIBC mit ein paar Informationen.
ADR 2025
von UBurkhard - 28.03.2025 09:25
