Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? #37469 24.09.2024 15:30
M_Hess Offline OP
Hallo in die Gefahrgut-Foren-Runde,
Haushaltsauflösung in der Nähe von Würzburg (somit Bayern) mit folgenden Fundstücken:
zwei alte Gasflaschen (Länge ca. 170 cm, Durchmesser ca. 20 cm) mit Sauerstoff und Acetylen (zum Schweißen).
WIe und wo kann eine Privatperson diese Gasflaschen kostengünstig entsorgen?
Ist eine Beförderung als Privatperson im Pkw zulässig?
Falls ja, wie sollte das am besten geschehen?
Danke für die Unterstützung
Admin
Re: Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? [Re: M_Hess] #37470 24.09.2024 15:44
Ganz pragmatisch:
Da die dortigen Wertstoffhöfe es nicht in ihren Listen der annahmefähigen Sonderabfälle aufführen müßte man anrufen: 09 31 / 37 44 44, und am besten mit der nach TRGS 520 geschulten Person sprechen.
Bei der geringen Menge wäre Transport unter 1000 Punkte möglich. Gut festzurren im Kofferraum - ohne Ventil und falls noch beladen gleichen die Flaschen Torpedos.
Man könnte auch bei einer nahegelegenen Werkstatt anrufen und fragen, ob die Bedarf haben ...die könnten es dann unter der Handwerkerregelung abholen (;-))
Viel Erfolg
Re: Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? [Re: M.A.T.] #37471 25.09.2024 08:06
Handwerkerregelung wäre es nur, wenn der Privathaushalt der Einsatzort wäre. Abholen und sich auf Lager stellen ist Bevorraten.
Alt klingt auch irgendwie potentiell nach "Prüfung abgelaufen, alt, verrostet, Asbest drin". Ja, bis in die 1990er Jahre wurden Acetylenflaschen auch mit der hitzebeständigen Mineralfaser Asbest befüllt. Diese asbesthaltigen Flaschen sind mit einem zusätzlichen rechteckigen, schwarzen Aufkleber versehen, der ein weißes „a“ für Asbest trägt und als Hinweis auf die Gefahr beim Verschrotten hinweist.
Ziemlich wahrscheinlich wird ein Wertstoffhof bei befüllten/ nicht drucklosen/ nicht-harmlosen Gasflaschen eine Absage erteilen. Empfehlung: an einen Gas-Fachhändler (z. B. Messer, Air Liquid), der Acetylen vertreibt.
Re: Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? [Re: M_Hess] #37473 25.09.2024 11:48
PhilippL Offline
Hallo aus Nürnberg,
ich darf auf eine bekannte Firma verweisen, die insbesondere alte, gebrauchte und sogar defekte Gasflaschen annimmt (auch von Privatpersonen): Linde GmbH
Über das Internet können Sie einen Ansprechpartner vor Ort finden, evtl. sogar mit Abholung gegen eine geringe Gebühr. Meist kann die (GG-konforme) Abholung sogar i.R. einer größeren Tour erledigt werden:
Linde Gas Standortsuche
Die Firma übernimmt dann eine etwaige Verwertung oder Entsorgung, bzw. eine Rekonditionierung, falls noch möglich.
Ich hoffe, mit dem Tipp geholfen zu haben.
MfG
Re: Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? [Re: PhilippL] #37474 25.09.2024 11:55
Klasse-Tip.
Re: Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? [Re: M_Hess] #37523 04.10.2024 17:00
M_Hess Offline OP
der Antwortsuchende ist in Würzburg fündig geworden, ein Fachhändler für Technische Gase hat die alten Gasflaschen übernommen. Zuvor konnten Wertstoffhöfe, das Abfallwirtschaftsamt und die Stadtreinigung nicht helfen. Auch Werkstätten waren an so alten Gasflaschen offenbar nicht interessiert.
Der Antwortsuchende ist froh, dass er die Gasflaschen ordnungsgemäß entsorgen konnte - und fragt sich, wieso es "Privatpersonen so schwierig gemacht wird, Sondermüll zu entsorgen". Ein Dank des Antwortsuchende geht explizit auch an die Gefahrgut-Foren-Runde für die Unterstützung.
Admin
Re: Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? [Re: M_Hess] #37529 06.10.2024 11:27
Eigentlich ist das mit Sondermüll und Privatpersonen recht einfach mit Schadstoffmobil/ Annahmestellen (TRGS 520). Das ist halt darauf ausgerichtet, was üblicherweise aus Privathaushalten kommt. Alte Gasflaschen kommen da nicht regelmäßig vor, da diese normalerweise getauscht werden (Baumarktflaschen, v.a. Grillen) oder eben an die Lieferanten zurück gehen - meistens Leihflaschen, d.h. der Gaslieferant möchte normalerweise seine Flaschen irgendwann wieder haben.
Re: Haushaltsauflösung: Wie/wo Gasflachen entsorgen? [Re: Claudi] #37567 10.10.2024 07:33
ATHI Offline
Moin, Druckgasflaschen dürfen nur an stationären Sammelstellen angenommen werden, nicht an mobilen Sammelstellen (Schadstoffmobil).
_________
André
Innendruckprüfung nach IATA-Richtlinien
von R_Baumgartner - 31.03.2025 22:23
ADR 2025
von UBurkhard - 28.03.2025 09:25
Neueintrag RAG-01 Argentinien
von Claudi - 27.03.2025 21:31
