Re: GGAV vs. RL 2008/68/EG (RL 2008/68/EG)
[Re: matigol]
#35512
04.08.2023 11:07
Beiträge: 1,699 |
Da auf dem Bef.papier kein Datum und auch keine Menge/ Stückzahl stehen muss, könnte man einmalig ein Befpapier per Hand ausdrucken und den Fahrzeugen mitgeben, die das Leergut befördern + Info an die Fahrer.
[Re: matigol]
#35513
04.08.2023 11:08
Beiträge: 2,394 |
Hallo, matigol, in diesem Fall scheint mir die benutzte Software nicht ganz auf dem Niveau der Vorschriften zu sein. Eine passende Software weist nicht nur UNNR-spezifisch auf mögliche Ausnahmen / Erleichterungen hin, sondern stellt deren Wortlaut auch zur Entscheidung durch die Anwender (die allerdings auch kenntnisreich sein müssen) zur Verfügung. Selbst einfache Umsetzungen, die "nur" das Beförderungspapier erstellen, gibt es, die solche Detailtiefe bieten. Gruß M.A.T.
[Re: matigol]
#35516
04.08.2023 12:51
Beiträge: 2,891 |
Hallo matigol, Die gibt ansich nur die komplette Gefahrgut Kennzeichnung aus(mit UN Nummer, techn. Benennung usw) Du könntest den Absatz 5.4.1.1.6.1 nutzen, ich gehe mal davon aus, dass das Eure Software hinbekommt. Ansonsten musst "LEER, UNGEREINIGT" per Hand ergänzen.
[Re: Claudi]
#35517
04.08.2023 13:18
matigol
Beiträge: 113 |
Vielen Dank, ich denke das ist ganz praktikabel und für 4-5 Transporte/Jahr dieser Art, wäre das der geringste Aufwand. Unsere Software ist tatsächlich auf dem Gebiet nicht sonderlich gut. Wir hatten auch jahrelang den Lieferschein als Beförderungspapier verwendet, bei dem jede Position die gesamte Gefahrgutkennzeichnung aufgelistet hatte. In absehbarer Zeit wird die Software aber durch 3 große Buchstaben ersetzt. Ob das besser wird bleibt abzuwarten ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Vielen Dank für alle Antworten und ein schönes WE
[Re: matigol]
#35519
04.08.2023 14:09
Beiträge: 2,394 |
In absehbarer Zeit wird die Software aber durch 3 große Buchstaben ersetzt. Ob das besser wird bleibt abzuwarten ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Vielen Dank für alle Antworten und ein schönes WE Viel Vergnügen. Multis oder stoffspezifische Bestimmungen aus anderen Regeln (GGAV, RSEB, ...) empfiehlt es sich, wie ich so höre, immer manuell zu prüfen. Und die Einarbeitung der zweijährlichen Revisionen wird auch einen gewissen Zeitraum benötigen, so daß in der Übergangszeit immer genau zu schauen ist, welcher Stand genutzt und downstream gefordert wird. Viel Erfolg und Gruß M.A.T.
#37167
29.07.2024 12:43
Beiträge: 2,891 |
Hallo, die EU hat den Durchführungsbeschluss (EU) 2024/1762 vom 5. Juni 2024 , für Deutschland ist es im Bezug Straße die RO–a–DE-1 Betrifft: Zusammenpackung und -ladung von Pkw-Teilen der Einstufung 1.4G mit bestimmten gefährlichen Gütern (n4) RO–a–DE-2 Betrifft: Ausnahme von der Vorschrift, nach der für bestimmte Mengen gefährlicher Güter im Sinne von 1.1.3.6 (n1) ein Beförderungsdokument und ein Frachtbrief mitzuführen sind RO–a–DE-3 Betrifft: Beförderung von Eichnormalen und Zapfsäulen (leer und ungereinigt) RO–a–DE-5 Betrifft: Zusammenpackungszulassung bei allen Vier ist das Ablaufdatum nach derzeitigem Stand 30. Juni 2027!
#37169
29.07.2024 13:09
Beiträge: 2,394 |
Hallo, Gerald, interessant finde ich, daß die EU hier die deutsche GGAV 20 unter Binnenschiffahrt (IW–bi–DE-1) einordnet. Da frage ich mich, wie genau oder treffend deren ZEinordnung der ganzen anderen nationalen Ausnahmen in dieser EU-Veröffentlichung ist. Holzauge sei wachsam - man muß wirklich jede dieser Ausnahmen im O-Text lesen um sicher zu sein, sie richtig anzuwenden. Gruß M.A.T.
