Seite 1 von 3 1 2 3
Retoure Batterien in Ausrüstung #36928 26.06.2024 14:16
Dom Offline OP
wir wollen bei unserem Kunden die Altgeräte (Batt. in Ausrüstung,UN3091) abholen und entsorgen lassen. Dafür steht aktuell eine Gitterbox bereit wo die Geräte reingetan werden.
Muss denn wenn wir das abholen oder der Spediteur die SV377 angewendet werden? Dort steht ja keine Großverpackung drin!? Nur die P909. Oder kann dort der Abschnitt 3 angewendet werden für die Großverpackung? Wenn nicht müsste doch der gesamte Transport als vollwärtiger Gefahrguttransport behandelt werden?
VG
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Dom] #36929 26.06.2024 14:34
Hallo DOM,
Wenn es um die Entsorgung geht, dann kann man die Sondervorschrift 377 nutzen, aber unter Einhaltung der Verpackungsanweisung P 909. Ich glaube nicht, dass eine Gitterboxpalette geht!
Sieh mal unter Sichere Entsorgung von LiBa nach.
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Gerald] #36930 26.06.2024 14:42
Dom Offline OP
muss denn die SV377 angewendet werden oder ist das eine kann Bestimmung. Bei der SV377 stehen wie gesagt ja auch keine LP Einträge drin. Dein Link hilft leider nicht weiter.
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Dom] #36931 26.06.2024 14:53
Hallo Dom,
wenn Du die Sondervorschrift 377 nicht nutzen möchtes, dann must Du aber im Bezug der UN 3091 die Verpackungsanweisung gemäß Tabelle Kapitel 3.2 Spalte 8 und die anderen Festlegungen zu dieser UN-Nummer einhalten. Bei Nutzung der Sondervorschrift 377, dann nur das was in der Sondervorschrift 377 (eine Erleichterung im Zusammenhang mit der Beförderung) steht, dazu zwingt Dich aber keiner.
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Gerald] #36932 26.06.2024 14:58
Dom Offline OP
also ist die Anwendung der SV keine Pflicht? Die LP903 gibt aus meiner Sicht eine Nutzung von Gitterbox her, müssen aber bauart geprüft sein. Dann Kennzeichen mit 9A und UN Nummer?
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Gerald] #36933 26.06.2024 15:19
Dom Offline OP
Wenn man auf die Wertstoffhöre schaut gibt es überall diese Gitterboxen die nich bauartgeprüft sind und ohne Kennzeichnung. Wie machen die das? Was übersehe ich?
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Dom] #36934 26.06.2024 15:20
Phi_l Offline
In der LP 903 steht: Folgende Großverpackungen sind für eine einzelne Batterie/Ausrüstung [...] zugelassen, eine Sammlung mehrerer solcher Batterien/Ausrüstungen ginge demnach nicht.
In meinen Augen müsste im genannten Fall nach P909 transportiert werden, die Gitterboxpalette könnte dann höchstens die Umverpackung sein und es müsste darin eine oder mehrere Verpackungen geben, die P909 (1) a) entsprechen.
Die Sammlung auf den Wertstoffhöfen erfolgt vermutlich nach SV 670.
LG Phil
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Dom] #36935 26.06.2024 15:29
ATHI Offline
Moin, was sind denn da für Zellen drin? Greift die SV 188 nicht?
_________
André
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: Phi_l] #36936 26.06.2024 15:33
Hallo, schließe mich Gerald und Phi_I an, was die Anwendbarkeit der SV 377 und die Einhaltung der P 909 angeht.
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung [Re: ATHI] #36937 26.06.2024 15:36
Dom Offline OP
Bei SV 188 kann die Gitterbox gehen? Kann nicht immer sichergestellt werden. Kann aber evtl separieren und dann ansprechend vollwärtig versenden.
Kein privater Haushalt, deshalb geht auch SV670 nicht.
Seite 1 von 3 1 2 3
Einstufung
Schaden durch Wickelfolie
