Gefriertruhe UN1965 per Luftfracht
#36132
12.12.2023 09:44
Andreas_K
Beiträge: 256 |
Hallo an die Experten,
eine Ultragefriertruhe mit UN 1965 als Kältemittel soll per Luftfracht versendet werden.
Menge des Kältemittels ist unbekannt, aber das Gesamtgewicht der Truhe liegt bei 69 kg. Würde ich per CAO versenden.
Der Lieferant versendet die nicht als Gefahrgut, „weil das Kältemittel im Gerät enthalten ist“. Versenden wir das Kältemittel alleine, dann als Gefahrgut.“ Was denkt ihr? Versuche ich, den (bisher wenig kooperativen) Lieferanten umzuerziehen?
Weiterhin: aus der Artikelbeschreibung: „Batterie-Backup für 48 h“. Welche Batterie dort verbaut sein soll? Man weiß es nicht.
Schöne Grüße Andreas
Re: Gefriertruhe UN1965 per Luftfracht
[Re: Andreas_K]
#36133
12.12.2023 10:37
Beiträge: 3,219 |
Hallo, haben Sie mal überlegt, was unter UN 3358 steht? Eventuell ist ein Luftversand mit Kältemittel nicht zulässig. Generell ist ohne Information über die enthaltenen Mengen (Mittel und Akku) m.E. keine sichere Aussage möglich. Gruß M.A.T.
#36134
12.12.2023 12:06
Andreas_K
Beiträge: 256 |
Nein, bisher nicht. UN 3358 kannte ich bis dato nicht. Der Hersteller klassifiziert gem. SDB als UN 1965.
Wegen Menge und Batterie/AKku werde ich bin anschreiben.
Danke schonmal!
[Re: Andreas_K]
#36135
12.12.2023 12:11
Beiträge: 3,219 |
Hallo da auch im Luftverkehr die zutreffendste Bezeichnung zu wählen ist wäre hier, denke ich, die spezifische UNNR für das Kältemittel nicht korrekt. SDB für Kühltruhe, interessant. M.A.T.
#36139
12.12.2023 17:44
Beiträge: 2,158 |
Es handelt sich bei Kühlschränken & Co., je nach Art des Kältemittels um UN2857 (wenn nicht brennbar) oder UN3358 (brennbar). Wenn hier UN1965 drin ist, dann UN3358.
Als Nichtgefahrgut zu versenden ist falsch. Als UN1965 zu versenden ist falsch - und das merkt man spätestens, wenn man das Gefahrgut verpacken will/ in die Verpackungsanweisung schaut. Eine Kühltruhe bekommt man nicht in eine Gasflaschen verpackt... Wie bzw. ob man UN3358 versenden kann, steht im IATA-Buch. Hier darf sowieso nur jemand ran, der entsprechende IATA-Schulungen als Versender/ Verpacker hat. Ggf. geht es nur über Ausnahmegenehmigungen oder gar nicht (bzw. über den Seeweg).
SDB gibt es nicht für Geräte (Erzeugnisse), weil die Grundlage für SDB die Reach-Verordnung ist und diese gilt für Stoffe und Gemische, nicht für Erzeugnisse. Ja, das muss man erklären, weil das ganz viele Leute nicht verstehen und sich wundern, dass im SDB eine andere UN-Nummer steht als z. B. in Transportpapieren. Klassifizierung ist halt mehr als Punkt 14 des SDB abzuschreiben.
[Re: Claudi]
#36140
13.12.2023 08:29
Andreas_K
Beiträge: 256 |
Danke für eure Antworten!
Mittlerweile liegt mir das Sicherheitsdatenblatt vor - das bezieht sich nur auf das verwendetet Kältemittel.
Über die Verpackungsanweisung bin ich dann gestern auch gestolpert und habe gemerkt, dass die überhaupt nicht passt.
Ich weiß jetzt, dass der Lieferant keinen Gefahrgutbeauftragten hat und im kompletten Blindflug agiert.
Mein Fehler - ich war so leichtgläubig zu denken, die wüssten, was sie da machen.
Claudi, danke auch für die Nennung der UN 2857 - die wollte ich gerade suchen.
Mal schauen, ob ich den Lieferanten irgendwie in die Spur bringe.
[Re: Andreas_K]
#36141
13.12.2023 08:46
Beiträge: 3,219 |
Hallo, ...
diese UN trifft auf ein entzündbares Kühlmittel nicht zu. Gruß M.A.T.
#36142
13.12.2023 09:01
Andreas_K
Beiträge: 256 |
Das ist mir bewusst. Ich wollte aber wissen, ob und wie ich solche Kühlgeräte per See oder Luft versenden kann.
[Re: Andreas_K]
#36143
13.12.2023 09:06
Beiträge: 3,219 |
OK. Nach meiner IATA-Ausgabe ist für die richtige UN 3358 sowohl PAX als auch CAO prinzipiell verboten. Die A103 allerdings zeigt Möglichkeiten auf. Eventuell wäre ein Versand ohne Kältemittel sinnvoll. Im Seeverkehr ist die befreiende Kältemittelmenge wesentlich höher. Viel Erfolg M.A.T.
#36144
13.12.2023 10:07
Beiträge: 2,158 |
Hab grad kein IATA-Buch vorliegen, aber wenn etwas im Luftverkehr eine UN-Nummer hat, kann man eine Ausnahmegenehmigung beantragen - aufwendig, dauert, Ausgang ungewiss, teuer. Ob sich das für diesen Versand lohnt? Wahrscheinlich nicht. Seeversand ist möglich, UN-Nummer ist die gleiche, hierzu bitte den IMDG-Code heranziehen.
Aufgrund der SV291 ist hier eine Freistellung bis 12 kg Gas (je Kältemaschine) möglich + bauliche Anforderungen der SV291.
