SDS OSHA #35865 12.10.2023 14:16
matigol Offline OP
wir möchten Beschichtungsstoffe in die USA exportieren und werden das bei einem Verpacker-Service für Luftfracht machen lassen.
Mir geht es hier gar nicht wirklich ums Gefahrgut, sondern eher um die Sicherheitsdatenblätter.
Weiß jemand ob in den USA auch europäische SDB akzeptiert werden oder gibt es einen Service der aus den 1272/2008 SDBs ein SDB nach US Richtlinien macht?
Hat da jemand Erfahrungen?
mati
Re: SDS OSHA [Re: matigol] #35876 13.10.2023 16:24
Floridacargocat Offline
Frage #1: Ist das "europaeische" SDB in englischer Sprache verfuegbar?
Frage #2: Hat dieses "eurpaeische" SDB eine vergleichbare Struktur wie die gegenwaertigen "amerikanischen" SDBs mit 16 Hauptpunkten
Beispiele sind leicht zu googeln unter z.B. MSDS Chlorox high-efficiency blech.
Gruss aus Florida
Nachtrag: Als Produkt ist ein SDB nicht zwingend vorgeschrieben (gilt nur fuer Substanzen). In der Regel werden diese Produktbeschreibungen in Form eines SDBs ausgestellt. Frage ist jetzt, ob dieser Bechichtungsstoff jetzt ein Produkt oder eine Substanz ist.
Es gibt hier mehr Aspekte als nur SDB, wenn chemische Stoffe in die USA exportiert werden.
2. Nachtrag: Ich wuerde mich da erst mal an die lokale IHK wenden, inwieweit die weiterhelfen kann. Zusaetzlich wuerde ich den Importeur dieser Substanzen in den USA befragen, was da alles auf den Exporteur zukommt. Grundsaetzliche Frage: Sind diese Substanzen / Chemikalien in den USA zugelassen?
Re: SDS OSHA [Re: Floridacargocat] #35881 16.10.2023 15:25
matigol Offline OP
Hallo und vielen Dank für die Antwort,
bisher haben wir sehr wenig nach USA exportiert. Dafür reichte dem Kunden immer ein EU-Sicherheitsdatenblatt in englischer Sprache und wir mussten alle Inhaltsstoffe mit der TSCA Liste abgleichen. Unsere Produkte sind eine Mischung aus mehreren Substanzen/Stoffen.
Die SDB nach OSHA Standard sind aber genauso gegliedert (16 Kapitel) wie die nach EU Richtlinie
Der Kunde hatte da einen Agenten für den Import in die USA engagiert und der wollte eben nur den Abgleich mit der TSCA Liste und ein SDB in englischer Sprache.
Für mich wäre nur wichtig zu wisen ob es juristisch Schwierigkeiten geben könnte wenn wir wir "nur" ein SDB nach EU Richtlinien liefern?
Mati
Re: SDS OSHA [Re: matigol] #35882 16.10.2023 15:44
Hallo Matigol,
Meines Wissens nach ist die Beilage eines SDB nirgendwo vorgeschrieben, denn das massgebende Dokument des Versenders ist die unterschriebene Gefahrguterklaeung inkl. Notfallnummer.
Das SDB dient eigentlich nur als Beihilfe, dass die Gefahrguterklaerung richtig ausgefuellt wird.
Gruss aus Florida.
Re: SDS OSHA [Re: Floridacargocat] #35886 17.10.2023 12:31
matigol Offline OP
Hallo und vielen Dank nochmal!
Mir geht es da auch nicht nur um den Transport sondern allgemein ums Inverkehrbringen von Produkten in den USA.
Hab die Frage auch nochmal im passenden Unterforum GHS/REACH gestellt.
Innerhalb der EU ist man ja verpflichtet, ein Sicherheitsdatenblatt, in der Sprache des Landes in welches man liefert, zur Verfügung zu stellen. Mich würde nur interessieren ob man eben verpflichtet ist, den Kunden in den USA auch ein SDB nach amerikanischen Richtlinien (OSHA) zur Verfügung zu stellen?
Mati
Abfahrtskontrolle
von DJSMP - 13.03.2025 11:52
Beurteilung Mitarbeiter CBTA
