Transport UN1836 Kl 8 VP1 #35035 12.05.2023 10:33
drstraleman Offline OP
wir sollen einen Tankcontainer (Bild ist anbei) abholen und zum Kunden transportieren.
Die Tankcontainer sind leer, ungereinigt. Der Transport erfolgt über sogenannten Wechselaufbau (ADR 1.2.1), der auf Stützbeinen steht. Umgangssprachlich auch Wechselbrücke gemeint.
Wenn ich das richtig verstanden habe, benötige ich die Tafel mit der Kennzeichnung der Gefahren (ADR 5.3.2.1.7).
Dazu müssen noch die Großzettel jeweils an beiden Seiten und hinten angebracht werden.
Habe ich damit alles richtig?
Re: Transport UN1836 Kl 8 VP1 [Re: drstraleman] #35038 12.05.2023 14:28
Ich würde den Absatz 5.3.2.1.5 Bemerkung (Menge kleiner 3 000L) nehmen, da nach Abschnitt 1.2.1 Wechselaufbau dem Container gleichgestellt ist.
Nachtrag:
Damit es nicht Falsch verstanden wird, hat drstraleman im Bezug des Absatzes 5.3.2.1.7 vollkommen Recht. Mein Hinweis bezog sich auf den Absatz 5.3.2.1.2 (Kemlerzahl)!
Re: Transport UN1836 Kl 8 VP1 [Re: Gerald] #35040 13.05.2023 11:40
(Kemlerzahl)!
Schön zu lesen, daß der Begriff noch bekannt ist.
Re: Transport UN1836 Kl 8 VP1 [Re: M.A.T.] #35041 13.05.2023 13:12
Warum nicht, ich verwende den Begriff und die überlieferte Geschichte dazu (so wie sie mir erzählt wurde) schon noch in der Ausbildung!
Weiter unter Informationen zu Gefahrgut
Re: Transport UN1836 Kl 8 VP1 [Re: Gerald] #35043 13.05.2023 18:35
Die mit dem Rotwein, wo sich Herr Kemler nach einem langen Tag dieses System ausgedacht hat? So kenne ich die Legende. Solche Anekdoten muss man erhalten/ pflegen.
Re: Transport UN1836 Kl 8 VP1 [Re: Claudi] #35044 14.05.2023 11:04
Genau diese Anekdote hatte ich gemeint. Ist ja schön, dass auch andere diese Anekdote kennen, und so wird sie bestimmt die Zeit überleben!
Re: Transport UN1836 Kl 8 VP1 [Re: Gerald] #35045 14.05.2023 11:12
Hallo, Gerald,
der frühere Admin und Gela-Chefredakteur U. Heins hat in einem früheren Beitrag ein bißchen was dazu geschrieben. Gömmel selbst schreibt dazu nur, daß auf der gemeinsamen Tagung 1973 das System mit der Gefahrnummer, die sich aus Klassennummern zusammensetzt, beschlossen worden sei.
Die Warntafel wird gelegentlich im englischsprachigen Raum auch heute noch als Kemler plate oder Kemler panel bezeichnet.
von Gerald - 22.02.2025 16:50
UN 1978 + UN 1035
von M.A.T. - 21.02.2025 12:34
WGK bei Fertigprodukten
von M.A.T. - 21.02.2025 12:25
