Re: EX III [Re: Heinz_H] #32954 18.07.2022 20:25
Ursprünglich geschrieben von: Heinz_H
Vielen Dank für eure Antworten
Also lese ich jetzt daraus das Grundsätzlich nicht jedes EX III Fz ( z.B. eine SaZgM ) eine FLA für den Motorraum hat bzw braucht .
Gruß Heinz
Wenn du diese SZM z. B.
vor einen Tankauflieger, der EXIII haben muss, hängen willst oder
vor ein Containerchassis, welches Klasse 1 in Tankcontainern trägt und EXIII erfordern
dann schon.
Da das aber vermutlich nicht der Fall ist (Klasse 1 im Tankwagen/ Tankcontainer etc. eher sehr selten) sondern EXIII doch meistens (relativ, ist jetzt auch nicht alltäglich für die meisten Firmen) im Bereich von Versandstücken/ STückgut vorkommt, braucht das Fahrzeug keinen automatische Löschanlage.
Re: EX III [Re: Heinz_H] #33246 21.08.2022 11:45
im ADR 2023 wird es eine Änderung im Bezug "automatischen Brandunterdrückungsanlage" bzw. "Hitzeschutz bei Reifenbrand" nach Abschnitt 9.7.9 geben.
Nachzulesen in meinem Beitrag unter ADR 2023 auf Seite 149
- Unterabschnitt 9.7.9.1 für "automatischen Brandunterdrückungsanlage" für Fahrzeuge FL mit verflüssigter und verdichteter entzündbarer Gase mit Klassifizierungscode, der den Buchstaben F enthällt bzw. entzündbarer flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppe I oder II (neu) und Fahrzeuge ExIII, wobei es hier eine Übergangsvorschrift für Fahrzeuge FL unter Unterabschnitt 1.6.5.24 (Seite 18/19) geben wird.
- Unterabschnitt 9.7.9.2 für "Hitzeschutz bei Reifenbrand" für Fahrzeuge FL verflüssigter und verdichteter entzündbarer Gase mit Klassifizierungscode, der den Buchstaben F enthällt bzw. entzündbarer flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppe I oder II (neu) und Fahrzeuge ExIII, wobei es hier eine Übergangsvorschrift unter Unterabschnitt 1.6.5.23 (Seite 18/19) für Fahrzeuge ExIII bzw. für Fahrzeuge FL Unterabschnitt 1.6.5.25 geben wird.
Spanien - GbV oder ähnliches?
von Claudi - 15.07.2024 16:09
von Gerald - 14.07.2024 12:48
