Webinar Gefahrgutrecht 2023! #32340 14.04.2022 14:50
Simone Krismayr Offline OP
es ist wieder soweit und das neue Gefahrgutrecht 2023 steht an! Jörg Holzhäuser informiert beim Webinar "Gefahrgutrecht 2023" von ecomed-Storck über die Änderungen.
Melden Sie sich am besten gleich für den 20. Juni 2022 (10:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr) an und bringen Sie sich auf den neuesten Stand!
Weitere Informationen und Anmeldung: hier
Re: Webinar Gefahrgutrecht 2023! [Re: Simone Krismayr] #32762 22.06.2022 16:13
ja das Seminar hat am Montag stattgefunden, und war wieder sehr informativ. Herr Holzhäuser hat in seine besonderen und souveränen Art das Thema Änderungen im ADR 2023 den Teilehmern erläutert. War insgesamt eine Runde Sache.
Im Anhang habe ich eine Datei angehangen, welche ich bei meinen Gb-Lehrgängen nutzen werde, aber ich muss natürlich zugeben, die Idee habe ich aus den Vortrag von Herrn Holzhäuser genommen. Denn mit dieser Folie kann man sehr gut erklären, das wenn das neue ADR kommt, der Gefahrgutbeauftragte bei den UN-Nummer, welche haupsächlich in der Firma verwendet werden, diese mit dem neuen Text abgeglichen werden sollten, damit man nachfolgend intern die Änderungen vornimmt. Damit wird ausgeschlossen, dass Änderungen, Streichungen bzw. Ergänzungen durch das neue ADR nicht in das Tagesgeschäft übernommen werden, wenn dann das neue ADR gilt!
Gleichzeitig haben wir erfahren, dass es einen Nachtrag zum Entwurf der Deutsche Übersetzung des Dokuments ECE/TRANS/WP.15/256 vom 16. Februar 2022 vom 09.03.2022 von Herrn Conrad wird geben.
Im Dokument ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1 vom 07.06.2022 steht z.b. auf Seite 9 zu Kapitel 9 wird in der Tabelle Unterabschnitt 9.2.6.4 eine neue Antriebsart "Elektrischer Antriebsstrang" und dann Folgen die daraus entstehenden Änderungen.
Re: Webinar Gefahrgutrecht 2023! [Re: Gerald] #32841 07.07.2022 10:39
Marco66 Offline
das gefällt mir sehr gut. Besonders die Eingrenzung auf tatsächlich genutzte UN-Nummern ist sehr hilfreich.
Marco66
Moderator  Simone Krismayr
Spanien - GbV oder ähnliches?
von Claudi - 15.07.2024 16:09
von Gerald - 14.07.2024 12:48
