Rücktransport verunreinigter IBC's #29190 13.07.2020 13:26
mike Offline OP
Guten Tag zusammen,
wir müssen verunreinigte (Anhaftungen mit Farbe UN 2163) IBC's aus Bulgarien, Rumänien zurück transportieren. Wie muss man hierbei vorgehen um diese verschmutzten IBC's wieder nach Deutschland zurückzuholen.
Re: Rücktransport verunreinigter IBC's [Re: mike] #29193 13.07.2020 13:36
Hallo, da leer, ungereinigt normaler Transport meiner Meinung nach. Falls die Mengen abschätzbar sind, könnte 1000 Punkte nützlich sein. Ggf Kennzeichnung beachten!
Re: Rücktransport verunreinigter IBC's [Re: M.A.T.] #29195 13.07.2020 13:57
Michael Offline
Nach meiner Erfahrung ist es einfacher, einen Liter Farbe reinzuschütten und das ganze unter 1000 Punkte zu versenden, als die Sonderregelungen zu beanspruchen.
Re: Rücktransport verunreinigter IBC's [Re: mike] #29196 13.07.2020 14:04
Hallo mike,
also die UN 2163 Farbe gibt es nicht.
Aber Du meinst bestimmt UN 1263, und hier gibt es mehere Möglichkeiten.
1. Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.6, hier würde die Beförderungskategorie 4 passen.
2. Nutzung Absatz 5.4.1.1.6.2.1 wenn gleich kleiner 1000 Liter, ansonsten Absatz 5.4.1.1.6.2.2.
3. Du solltes mal prüfen, ob die Anhaftungen an der Außenseite des IBC noch gefährlicher Rückstände sind. Denn wenn die Farbe ausgetrocknet ist, dann kann man schlecht von gefährlichen Anhaftungen sprechen.
Re: Rücktransport verunreinigter IBC's [Re: Gerald] #29199 13.07.2020 15:19
Sehr guter Hinweis!
Re: Rücktransport verunreinigter IBC's [Re: M.A.T.] #29225 14.07.2020 18:08
mike Offline OP
ja, da hatte ich einen Zahlendreher drin! Es handelte sich natürlich um UN 1263 wink
Allen ganz herzlichen Dank für die Antworten, die mir auch weiter geholfen haben!
Grüße mike
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
Shippers Declaration
von M.A.T. - 23.04.2025 20:08
