Desinfektionsmittel UN 1170
#29125
03.07.2020 08:50
MRE
Beiträge: 4 |
Hallo, ich bin noch relativ neu in der Gefahrgutbranche, also steinigt mich bitte nicht gleich. ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Wir versenden zu unseren Kunden Desinfektionsmittel (UN 1170) im 48er Tray zu je 100ml. Was ist jetzt richtig? LQ aufkleber? LQ und Gefahrzettel 3? Greift die SV 601? Die Produkte sind ja gebrauchsfertig, aber werden erst von unseren Kunden als Werbegeschenke an deren Kunden verteilt. Geht das ganze im Standardversand via UPS wenn nur der LQ aufkleber benötigt wird oder brauchen wir dafür einen Gefahrgutvertrag? Beste Grüße Maik
Re: Desinfektionsmittel UN 1170
[Re: MRE]
#29127
03.07.2020 13:32
Beiträge: 2,931 |
Hallo Maik, Was ist jetzt richtig? LQ aufkleber? Wenn Du Kapitel 3.4 nutzt, dann nur die LQ-Kennzeichnung nach 3.4.7.1 und natürlich ist der Abschnitt 3.4.1 zu beachten. Nein, denn in der Sondervorschrift 601 steht: "Gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte (Medikamente), die für den Einzelhandel oder den Vertrieb für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch hergestellt und abgepackt sind, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID." Da als Werbegeschenke für Kunden gedacht, aber erst nach der Zustellung!!! Geht das ganze im Standardversand via UPS Da musst Du schon in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von UPS sehen!
#29138
06.07.2020 12:42
Beiträge: 1,725 |
Hierbei geht es aber doch nicht darum, ob der aktuelle Transportweg zum häuslichen/ persönlichen Verbraucher geht, sondern sobald das Produkt in derartigen Einheiten/ einzelhandelsgerecht verpackt (SV601: für den Einzelhandel oder Vertrieb für den persönlichen Gebrauch hergestellt und abgepackt) abgefüllt wird, kann die SV 601 angewendet werden. Wenn also Hersteller X Desinfektionsmittel in kleine Flaschen für Einzelhandel oder persönl. Gebrauch ("Taschenflaschen") herstellt und abfüllt, kann der komplette ADR-Beförderungsweg nach SV601 freigestellt erfolgen, auch wenn zw. Einzelhandel/ Privatperson noch Lagerhalter/ Großhandel oder wie hier Vertriebspartner/ Niederlassungen/ Außendienstler liegen. Die Flaschen sind von Anfang an für definierte Zwecke herstellt/ abgepackt, daher Freistellung nach SV601. Anders sähe es aus, wenn große Kanister bis zum Außendienstler befördert würden (diese wären nicht SV601) und dieser erst kleine Taschenflaschen abfüllt. Das Produkt an sich wäre zwar schon immer für den häuslichen Gebrauch hergestellt, aber nicht entsprechend abgepackt. Hier würde die SV601 erst ab dem Außendienstler greifen, der die Versendung/ Verteilung der kleinen Flaschen vornimmt.
[Re: Claudi]
#29139
06.07.2020 14:35
Beiträge: 2,931 |
Hallo Claudi, ja, da muss ich Dir Recht geben. Ich bin über "Gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte ( Medikamente)," gestolpert, da für mich Desinfektionsmittel keine Medikamente sind. Aber in dem Beitrag und hier besonders der Beitrag von Günther Homann mit der Begründung zur Einführung der Sondervorschrift 601 bei UN 1170 im ADR 2007. Ja, wieder was dazu gelernt.
#29141
06.07.2020 15:42
Michael
Beiträge: 306 |
ich mag über diese Brücke noch nicht so recht gehen.
UN1170 kann für mich sein:
- ein hochprozentiges Medikament mit dem Alkohol als Träger oder - ein Desinfektionsmittel für die Hände
Letzteres würde ich nicht als pharmazeutischen Artikel bezeichnen, meiner Meinung nach müssten dafür entsprechende Zulassungen (Medizinproduktegesetz, etc.) laufen. Grade bei Corona haben doch nun sogar die verschiedensten Brauereien und Brennereien Desinfektionsmittel hergestellt, sollen die jetzt alle eine Zulassung haben?
Die selbe Diskussion ergibt sich ja auch in der Lagerung.
Zusätzlich ist die Frage "Für den Einzelhandel oder den häuslichen Gebrauch" abgepackt im Raum stehend. In Frankreich gibt es auch Spiritus in 20l. Kanistern im Supermarkt.
[Re: Michael]
#29146
07.07.2020 09:29
tiefflieger
Beiträge: 155 |
Viele Haut- und Händedesinfektionsmittel haben eine Zulassung als Arzneimittel nach §2 AMG. In der Regel geben die Hersteller das dann auch auf der Verpackung und/oder in den Sicherheitsdatenblättern entsprechend an. Die WHO Rezeptur als Händedesinfektionsmittel hat keine solche Zulassung, sondern ist per Allgemeinverfügung als Biozid für eine begrenzte Zeit zugelassen worden. => kein Arzneimittel, somit können für diese Produkte die Ausnahmen, wie sie für Arzneimittel gelten nicht in Anspruch genommen werden.
[Re: Claudi]
#29159
08.07.2020 15:16
Beiträge: 2,931 |
Hallo Claudi, Hierbei geht es aber doch nicht darum, ob der aktuelle Transportweg zum häuslichen/ persönlichen Verbraucher geht, sondern sobald das Produkt in derartigen Einheiten/ einzelhandelsgerecht verpackt (SV601: für den Einzelhandel oder Vertrieb für den persönlichen Gebrauch hergestellt und abgepackt) abgefüllt wird, kann die SV 601 angewendet werden. Nach dem Beitrag von -tiefflieger- habe ich mich mit dem Thema nochmals beschäftigt und bei meiner Recherche im Bezug der Desinfektionsmittel herausgefunden, dass es hier Unklarheiten gibt. Ich habe mich mit der zuständigen Behörde in Verbindung gesetzt, und folgende Antwort erhalten: "Gerne teile ich Ihnen mit, dass Hygieneprodukte wie Desinfektionsmittel keine pharmazeutischen Produkte im Sinne der Freistellung nach Sondervorschrift 601 sind. Dies entspricht auch der Rechtsauffassung des BMVI. Das BMVI hat eine Duldung zur Erleichterung der Versorgung mit Desinfektionsmitteln und medizinischen Produkten mit den obersten Verkehrsbehörden der Länder abgestimmt. Was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass die Sondervorschrift 601 nicht genutzt werden kann, sonst hätten wir diese Duldungsreglung nicht gebraucht. Du könntest jetzt sagen, dass es hier um den Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR geht. Aber von Sinn her doch. Tut mir leid, dass ich Dir so eine Antwort geben muss. Aber es ist nun mal so. Wobei man vielleicht diese Erläuterungen in der RSEB 2021 zu der Sondervorschrift 601 vielleicht aufnehmen sollte!!
#29161
09.07.2020 10:19
Beiträge: 1,725 |
spannend! Bezieht sich das vermutlich auf die aktuell verbreiteten Desinfektionsmittel von allen möglichen Herstellern, selbst kurzfristig zusammengemischt?
Wenn das Produkte mit PZN sind (hab da bisher nicht nachgeschaut, aber z. B. Sterillium, dieses blaue Zeug, hat eine PZN), dann sind die aber schon freistellbar nach SV601?
[Re: Claudi]
#29163
09.07.2020 10:33
Beiträge: 2,931 |
Hallo Claudi, aber z. B. Sterillium, dieses blaue Zeug, hat eine PZN), dann sind die aber schon freistellbar nach SV601? NEIN, auch in diesem Fall kannst Du die Sondervorschrift 601 nicht benutzen. Bei meiner Antfrage habe ich auch auf: - Wenn es sich bei Desinfektionsmittel um ein Arzneimittel handelt, erkennt man das an Kennzeichnung auf der Verpackung mit einer Pharmazentralnummer - Hat es eine Registrierungsnummer der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) dann ist es ein Biozid, welches nach der Biozid-Meldeverordnung registriert ist. Die Registernummer besteht aus dem Buchstaben N und einer 5-stelligen Zahl extra hingewiesen. Diese zwei Definitionen spielen im Bezug der Anwendung der Sondervorschrift 601 keine Rolle! Das hat also mit der derzeitigen Lage nichts zu tun. Du kannst bei UN 1170 Desinfektionsmittel, die Sondervorschrift 601 nicht nutzen. Nach Aussage der zuständigen Behörde wahr das bei der Einführung im ADR 2007 auch so gewollt.
#29164
09.07.2020 13:43
Beiträge: 2,455 |
Hallo, der Hersteller - Bode - stuft lt. SDB von 2014 die beiden Flüssigkeiten von Sterilium in UN 1987 VG III ein, mit WGK 2. Gruß M.A.T.
