Magnesium-Silberchlorid Batterie #28073 14.01.2020 13:26
G
GGC Offline OP
G
habe hier im Angebot eine seewasseraktivierte Magnesium-Silberchlorid Batterie.
In meinen Augen passt keiner der gängigen Batterieeinträge, die Batterie ist weder nass, noch enthält sie Lithium oder Nickelmetallhydrid oder Kaliumhydroxid. Es ist auch keine Natriumbatterie, sondern eine Magnesiumbatterie.
ist eine solche Batterie wirklich nicht reguliert und wenn ja, wo findet sich die generelle Ausnahme (à la "Batterien dich nicht genannt sind, sind ausgenommen")
Hat irgendwer eine Idee bitte??
Dank und Gruß,
Ben
Re: Magnesium-Silberchlorid Batterie [Re: GGC] #28074 14.01.2020 14:51
falls von der Batterie durch die Komponenten eine Gefährdung ausgeht, und keiner der Batterie-Einträge paßt, wären die neuen UNNR von 3537 bis 3548 zu prüfen. Eine andere Alternative wäre die Gruppe M5 in Kl. 9, darin die UN 3268 oder die 3072, je nach Gefahreneigenschaften und Komponenten dieser Ausrüstung. Eine "generelle Ausnahme" ist mir nicht bekannt und wäre auch nicht systemkonform, da unbekannte Geräte dennoch Gefahren bergen können.
Re: Magnesium-Silberchlorid Batterie [Re: M.A.T.] #28079 15.01.2020 09:14
G
GGC Offline OP
G
Hi MAT,
danke.
ja, die neuen UN-Nummern werden uns noch viel Spaß bringen... Demnach wäre also UN3542 zu wählen, da Magnesium selbst ja Klasse 4.2 ist, Silber-Chlorid fällt unter Klasse 9.
Die SP304 wäre eigentlich genau das richtige für diese Trockenbatterie, weil sie ja erst durch die Zugabe von Wasser aktiviert wird, nur leider ist kein Kaliumhydroxid enthalten...
Aber mal angenommen, das wäre drin und Magnesium und Silberchlorid ebenfalls, dann wäre die Batterie freigestellt?!
Und dabei ist die Energiedichte im aktivierten Zustand etwa doppelt so hoch wie die einer Li-Ion-Batterie...
Schöne grüße,
Ben
von Froehlich - 13.03.2025 08:27
von Claudi - 13.03.2025 08:21
Abfahrtskontrolle
von Claudi - 13.03.2025 08:06
