Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Re: Multi Affenpocken [Re: Bergmannsheil] #32808 01.07.2022 12:06
M.A.T. Offline OP
Hallo nochmal. Bergmannsheil
Ursprünglich geschrieben von: Bergmannsheil
In Absatz 2 steht (wie immer) der Passus, das das Transportdokument einen Eintrag enthalten muss: „Beförderung in Übereinstimmung mit Multilateraler Vereinbarung M347.“
Wenn ein Stoff aber nach UN 3373 verpackt ist, gelten keine weiteren Auflagen des ADR, also auch kein Begleitschein. Bei der Entsorgung von Abfällen der UN-Numer 3291 handelt es sich um Abfälle der Schlüsselnummer 180103, also gibt es einen Begleit- oder Übernahmeschein, auf dem dieser Passus aufgebracht sein könnte. Aber wem nützt es und wer schaut im Behälter nach? wink
Das sehe ich ganz einfach: wenn kein BP vorgeschrieben ist, dann gibt es auch keinen Eintrag zu machen. Oder?
Brit. Erklärvideo zu 1.6.1.44 ADR/RID [Re: M.A.T.] #33005 28.07.2022 12:01
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott,
über die YT-Platform hat das britische DfT ein kurzes Erklärvideo verfügbar gemacht. Das Video erklärt nicht nur die Vorschriftenbasis (die Übergangsregelung), sondern enthält einiges an Aussagen der zust. Behörde zur Funktion des Gb. Für die Kollegen mit GB-Interessen sicher interessant. Speziell die Punkte "What is a consignor?" und die Kontaktadressen am Schluß fand ich hilfreich.
Frohes Schaffen
Brit. Erklärungen zum Gb in Firmen [Re: M.A.T.] #33008 28.07.2022 14:54
M.A.T. Offline OP
Noch ein Nachtrag: das DfT hat hier noch einen Beitrag freigeschaltet. Er erklärt das regulatorische Umfeld des Gb.
Re: Brit. Erklärungen zum Gb in Firmen [Re: M.A.T.] #33360 01.09.2022 15:46
M.A.T. Offline OP
Guten Tag,
schon im Juni hatte das DfT seine mehrseitige Einführung in die GG-Beförderung aktualisiert. Sie betrifft Straßen- und Seebeförderung.
Quelle und Interpretationen für Irland [Re: M.A.T.] #33378 04.09.2022 13:02
M.A.T. Offline OP
Guten Tag,
weil es dieselbe Richtung ist, von uns aus gesehen, hänge ich irische Informationen in diesen Faden.
1. Für Kl.7-Beförderungen ist in IRL die Umweltschutzagentur zuständig. Sie gibt auf der Seite einen Überblick über das dort anwendbare Recht.
2. Einige Anwendungshinweise sind hier veröffentlicht.
3. Ein recht umfangreicher Leitfaden zum Straßentransport (knapp 70 Seiten) ist hier als pdf-Datei verfügbar. Leider führt das Kapitel 3.5 - Nationale Ausnahmen - nicht zu den Ausnahmen und Zulassungen. Die Zulassungen sind hier zu finden; die Ausnahmen hier. Außerdem gibt es Anerkennungen technischer Normen hier.
4. Der einzige eingestufte Tunnel in IRL ist in Dublin und hat den Tunnelcode "C". Ein Merkblatt betr. Gefahrgut ist hier. Für bestimmte Güter ist, ähnlich Österreich, ein gelbes Blinklicht gefordert. Außerdem gilt ein Mindestabstand von 120 m (Lkw) und 160 m (ADR-Fahrzeuge).
GB - Anwendung Norm EN 12493:2020 [Re: M.A.T.] #33467 10.09.2022 12:36
M.A.T. Offline OP
Guten Tag,
noch im August hat das DfT für das Königreich die vorzeitige Anwendung der Norm EN 12493:2020 zugelassen. Sie betrifft Zubehör und Ausrüstung für geschweißte Stahltanks auf Tfz für die Beförderung von LPG.
Die Anwendung ist zeitlich bis 31.12.2022 und räumlich auf Großbritannien beschränkt.
Re: Fahrerschulung GB/UK [Re: M.A.T.] #33730 19.10.2022 17:06
M.A.T. Offline OP
Guten Abend,
im Nachtrag zu meinem Posting vom 17.10.2021:
Das britische DfT hat jetzt zwei Zulassungen zur virtuellen Fahrerschulung behandelt. Die Zulassung 1007 läuft Ende 2022 aus; die Zulassung 1013 gilt vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2024.
Re: Fahrerschulung GB/UK [Re: M.A.T.] #33911 18.11.2022 16:13
M.A.T. Offline OP
Guten Tag,
in Großbritannien wird bis zu einer absehbaren ADR-weiten Annahme 2025 die 1.8.3.2 b) weiterhin so ausgelegt, daß Nur-Versender/-Absender diese Erleichterung in Anspruch nehmen können. Die für 2025 vorgesehene Regelung ist im Anhang hier nachzulesen.
Gilt für RID entsprechend.
Gb-Schulung in UK [Re: M.A.T.] #34974 02.05.2023 11:19
M.A.T. Offline OP
eine offizielle Übersicht über die Modalitäten der Gb-Prüfung im Vereinigten Königreich findet sich hier mit weiteren Links.
Anders als bei uns sind dort die Schulungsträger keiner Überwachung / Zulassung durch das Ministerium unterworfen.
Interessant ist der Zeitansatz für die gesamte Prüfung: 4-45, innerhalb eines Tages.
Re: GB-Regelungen 2023 [Re: M.A.T.] #36222 31.12.2023 13:39
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott zusammen,
GB hat schon anfang des Jahres zum Bereich der Kl. 7 einen Newsletter herausgegeben, der hier als Word-Datei runtergeladen werden kann. Wer einen Einblick in die dortige Vollzugspraxis des ONR (Amt für Vorschriften zum Nuklearbereich) gewinnen möchte findet darin unter "Enforcement" gute Hinweise wie z.B. die Untersagungsverfügungen (prohibition notice).
Guten Rutsch allerseits.
4.1.1.1 ADR: "verschlossen"
von DJSMP - 20.01.2025 17:28
Begrenzte Mengen IMDG / Hilfe
von Claudi - 20.01.2025 16:52
Flexible IBC aus Kunststoff
von Gerald - 18.01.2025 16:09
