Hallo Harald,
Aber ist das so gewollt (Anhänger nein - LKW ja). Oder hab ich etwas übersehen.
NEIN, Du hast nichts überlesen. Hier geht es in erster Linie um Tankfahrzeuge mit Tankanhänger, welche Heizöle ausliefern. Und da macht es schon Sinn, dass der Anhänger z.b. vor dem Ort sicher abgestellt wird, weil das Heizöl aus dem Maschinenwagen entnommen wird. Und warum soll dann der Anhänger in eine enge Ortschaft mitgenommen werden.
Das war auch einer der Gründe, das im ADR (kann Dir jetzt nicht genau sagen wann, aber ich glaube es war 2015) im ADR Absatz 5.3.2.1.1 im zweiten Absatz der Satz:
"...Wenn während der Beförderung gefährlicher Güter ein Anhänger mit gefährlichen Gütern von seinem Zugfahrzeug getrennt wird, muss an der Heckseite des Anhängerseine orangefarbene Tafel angebracht bleiben."Denn eigentlich wurde bis dahin nur die Beförderungseinheit mit orangefarbene Tafel gekennzeichnet, aber wenn die Trennung Anhänger von Zugfahrzeug, dann mussten die Tafel verdeckt werden. Aber das ist
Geschichte, hat wohl auch was mit den vielen Auffahrunfällen auf abgestellte Anhänger zu tun gehabt.
