Zwei Warnzeichen - Welche genau
#26284
28.02.2019 10:40
bube17
Beiträge: 32 |
eine Frage zu den Warnzeichen:
Im ADR / den schriftlichen Weisungen steht man brauch 2 Warnzeichen.
Bei den Verlagen ecomed und Fischer wird dann von 2 Kegeln oder 2 Blinkleuchten oder 2 Warndreiecken gesprochen.
In der STVO steht das Fahrzeuge ab 3,5 eine Blinkleuchte und ein Warndreieck haben müssen.
Und jetzte..... darf man also nicht wie die Verlage schreiben z.B. nur zwei ich sag mal Kegel dabei haben?
viele Grüße, fs
Re: Zwei Warnzeichen - Welche genau
[Re: bube17]
#26286
28.02.2019 12:06
Beiträge: 2,882 |
Hallo, Bei den Verlagen ecomed und Fischer wird dann von 2 Kegeln oder 2 Blinkleuchten oder 2 Warndreiecken gesprochen. Genau so wie es steht, zwei Warzeichen, welche sein können, so wie es in Deiner Frage steht. Etwas genauer habe ich dies unter Mitzuführende Ausrüstung nach Abschnitt 8.1.4 und 8.1.5 in meinem Beitrag erklärt.
#26306
02.03.2019 10:40
bube17
Beiträge: 32 |
danke dir...
Beispiel: Das wäre ja dann auch ab 3,5t erlaubt nur ein Blinklicht mit einem Kegel richtig? Zusammen zwei aber unterschiedliche.
vg, fs
[Re: bube17]
#26307
02.03.2019 20:03
Beiträge: 2,882 |
Hallo bube17, nur ein Blinklicht mit einem Kegel richtig? Nach ADR ja, steht in 8.1.5.2 "zwei selbststehende Warnzeichen". Aber nach StVZO nein, in dieser steht auf Seite 61 oben unter §53 a Abschnitt (2) Nummer 2 "...ein Warndreieck und getrennt davon eine Warnleuchte.." .
