UN 1719 5000 L per CAO #26138 06.02.2019 15:50
defender27 Offline OP
habe 5000 L der Flüssigkeit UN 1719. Abgefüllt in 2,5 L Kunstsotffkanistern. VP III
Möglich nur per Frachtflugzeug. VA 856
Für das Gefahrgutetikett KL 8. ätzende Stoffe und das Abfertigungskennzeichen CAO reicht aufgrund der Kanistergröße der Platz nicht. Einzelverpackung funktioniert nicht. Etiketten dürfen lt. IATA nicht verkleinert werden.
D.h. ich bilde zusammengesetzte Verpackungen mit je 60 L.
Macht mindestens 84 Gefahrgutkartons mit je 24 Kanistern. Schon ein großer Aufwand.
Habt ihr noch eine andere Lösung parat?
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: defender27] #26142 07.02.2019 14:09
wie Du schon beschrieben hast wahlweise als CAO mit je 60 Litern, sofern das bezüglich des Volumen passt, verpacken oder alle 2000 Kanister einzeln für PAX ok verpacken.
Bring die Sendung ruhig vorbei...dann hätte ich mein Monatspensum jetzt schon abgedeckt. crazy.
Spaß beiseite. Auf Anhieb sehe ich da keine andere Möglichkeit der oben beschriebenen Verpackungen. Wahlweise Seefracht.
Alles weitere als PN.
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: gefahrgutbaer] #26144 07.02.2019 16:35
Hallo Gefahrgutbaer,
PAX ist nicht möglich, da Einzelverpackungen nicht erlaubt sind. (VA 852)
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: defender27] #26145 07.02.2019 16:44
okay PAX 2 Kanister in einen Gefahrgutkarton (VA852) Macht mächtig viel Arbeit bei 2500 Versandstücken.
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: defender27] #26146 07.02.2019 16:48
Hallo Defender27,
abgesehen von der Tatsache das dass sicherlich den finanziellen Aufwand sprengen wird ist eine Beförderung als PAX ok prinzipell durchaus möglich.
Innenverpackung Kunststoff ist bis 2,5 Liter je Innenverpackung möglich. Aussenverpackung dürfen maximal 5 Liter beinhalten.
Daraus resultieren dann 1000 Aussenverpackungen, z. B. 4G.
Gruß Markus
Sorry, einen nicht unwichtigen Nachtrag habe ich noch.
Für die Variante "zusammengesetzte Verpackung", gleich ob PAX oder CAO, muß gewährleistet sein das die dafür geplanten Aussenverpackungen für Deine Innenverpackungen zugelassen sind. Im Zweifel wäre hier nämlich eine entsprechende Nachprüfung, mit eben den Kunststoffkanister, im versandfertigem Zustand durchzuführen.
Wenn irgend möglich rate ich daher bei Anfragen in diesen Größenordnungen meist an auf eine Beförderung als Seefracht auszuweichen.
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: gefahrgutbaer] #26147 07.02.2019 18:57
Benötige ich die Zulassung auch bei 4GV Kartons?
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: defender27] #26150 08.02.2019 11:32
Ich nehme eine V-Verpackung, deren getestete Innenverpackungen aber nicht kleiner als die Kanister sind
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: defender27] #26151 08.02.2019 11:47
Moin, sorry bin grad ein bisschen busy.
Schau Dir bitte mal in Ruhe folgende Abschnitte in der IATA an. Das sollte eigentlich alles erklären:
- 5.0.2.12.2
- 6.3.1.2
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: defender27] #26152 08.02.2019 13:01
Nico Offline
meinst du, dass du die getesteten Innenverpackungen durch deine Kanister ersetzen willst oder füllst du dann um?
lg
Nico
Re: UN 1719 5000 L per CAO [Re: Nico] #26153 08.02.2019 14:30
durch meine Kanister ersetzen, falls sie die gleichen oder kleinere Abmessungen haben usw... siehe 5.02.12.2
Alltag Gefahrgutbeauftragte
r
